  • Архив - только для чтения
    Переделка codegen 300w в лабораторный
    Пт, 23.03.2018, 06:52 | Сообщение # 221
    trioris
      Постов: 19   ОК
    Цитата alex2330 ()
    Посмотрите здесь http://radioskot.ru/forum/3-7036-1
    Детали я по ней начал выпаивать
    Добавлено (23.03.2018, 07:52)
    250w.Не 300!!
    http://www.sector.biz.ua/docs....tyPhoto
    Файлы: 8098708.jpg (514.2 Kb)
    Пт, 23.03.2018, 20:05 | Сообщение # 222
    alex2330
      Постов: 23   ОК
    Многие блоки разной мощности делают на одном шасси, по примерно одной схеме.
    Отличие блоков 200 Вт, 250 Вт, 300 Вт в том, что в более мощных блоках ставят большие трансформаторы, мощнее ключи и выходные диоды шоттки, входные электролиты с большей емкостью и т. д.
    Сверяем вашу плату со схемами.
    В дежурке вашего блока стоят три транзистора, оптопара, TL431. Нет стабилизатора напряжения 7805, KIA393.
    Расположение деталей и обозначение примерно соответствует схеме 300W.
    В приведенной вами схеме http://radioskot.ru/_fr/70/4890085.jpg стоит KIA393, в дежурке стоят один транзистор, стабилизатор 7805, отсутствуют оптопара, TL431.
    Вывод. Ваш блок соответствует схеме http://www.imageup.ru/img153/2842302/codegen-ka7500b-300w.gif.html
    Прежде,чем включать блок в сеть надо обязательно на выходе ставить электролиты с напряжением 25В, а лучше 35В или 50В.
    В принципе все блоки на TL494 переделываются примерно одинаково. Можно не искать точную схему, а удалить лишние детали, что бы стало похоже на схему, которую давал выше. Далее добавляем нужные элементы и первое включение в сеть делаем без нагрузки через лампочку 220В 100Вт, включенную вместо предохранителя.
    При необходимости можно поставить защиту.
    Добавлено (23.03.2018, 21:05)
    Цитата alex2330 ()
    Если цель регулировка 0.5-25В, то выходные электролиты должны быть с напряжением не менее 30-35В.Придется переделывать выходной каскадhttp://www.imageup.ru/img168/3015289/peredelka-bp.gif.html
    P. S. Исправил небольшую неточность http://www.imageup.ru/img241/3023370/peredelka-bp.gif.html
    Сб, 24.03.2018, 10:08 | Сообщение # 223
    trioris
      Постов: 19   ОК
    А если удвоить малыми конденсаторами систему (пример:2200uF16в x 2шт вместо одного) ? Ёмкость упадет на них?
    Сб, 24.03.2018, 10:42 | Сообщение # 224
    alex2330
      Постов: 23   ОК
    Если соединить выходные конденсаторы 2200uF16в последовательно, как входные электролиты, емкость уменьшится в два раза, напряжение увеличится в два раза. Получится 1100uF 32В.
    Лучше так не депать, увеличивается общее сопротивление конденсаторов в два раза, что на высоких частотах недопустимо.
    Если соединить их паралелльно, емкость увеличится в два раза, напряжение останется прежним. Получится 4400uF 16В.
    Лучше взять два электролита 1100uF 35В, соединить параллельно, получим 2200uF 35В.
    В выходном каскаде надо ставить конденсаторы с низким импедансом (low esr), которые расчитаны для работы на высоких частотах.
    Сб, 24.03.2018, 13:57 | Сообщение # 225
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    не советую ставить на выход конденсаторы большой емкости,
    минусов два
    1: искра при подключении нагрузки
    2: так как бп получается регулируемый то при "откручивании" напряжения на выходе "устаканится" когда снизится заряд на данных конденсаторах на холостом ходу до подключения нагрузки что при быстрых "операциях" может ввести в заблуждение а гдето и к приходу "Бах"а по причине 1
    Добавлено (24.03.2018, 14:57)
    если имеется осцилограф то просто настраиваем выходной LC фильтр на отсутствие паразитных импульсов (может даже оказатся достаточным поставить выходной конденсатор от 300мкф вместо тысячных)-
    Сб, 24.03.2018, 15:38 | Сообщение # 226
    trioris
      Постов: 19   ОК
    Разжился некоторыми деталями для будущего регулируемого БП.
    Переменный резистор спиральный - подойдёт ?
    Добавлено (24.03.2018, 16:38)
    К сожелению осцилографа нет.Читал что аудио картой с пк можно приспособится,но вариант не ахти.
    Файлы: 6268158.jpg (431.1 Kb)
    Сб, 24.03.2018, 17:39 | Сообщение # 227
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    trioris,
    без вариантов
    бп от 20кГц до 100кГц, звуковая карта всего лиш до 20кГц
    тут минимум к которому можно еще приспособится DSO138 и то не ахти
    подойдет,если только переделка не в стиле "итальянца" с ней могут быть проблемы потому как данный резистор еще и индуктивность
    Вс, 25.03.2018, 02:29 | Сообщение # 228
    trioris
      Постов: 19   ОК
    Цитата apeks ()
    так и должно было быть,после удаления 339 бп запустится только после соответствующих соединений 1,2,15,16 ног шим и опять повторюсь просмотрите что у вас по 4 ноге шим если только резистор на массу советую добавить электролит с соответствующей ноги на 14ногу для обеспечения "мягкого пуска"
    что есть - 339,вы наверно про SL431(стабилизатор)?
    и на какую ногу минус электролита цеплять 4 или 14.
    100uF 25v пойдёт?
    Вс, 25.03.2018, 13:16 | Сообщение # 229
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    trioris,
    100uF 25v пойдёт?
    минус электролита на 4ногу,14 нога это +5вольт опорки,резистор с 4 ноги на минус не удалять
    емкость электролита от 1мкф до 4.7мкф вольтаж не ниже 10вольт
    339 супервизор включающий бп если все в порядке и отключающий бп в служай проблем по выходным напряжениям
    у 431 всего три ноги у 339 дофига biggrin (на вскидку не вспомню а считать,смотреть лень)
    Вс, 25.03.2018, 16:31 | Сообщение # 230
    trioris
      Постов: 19   ОК
    у 431 всего три ноги у 339 дофига (на вскидку не вспомню а считать,смотреть лень)
    Т.е. функционально это аналоги друг друга?
    И ещё:
    Коса силового тр. соединена с общим минусом низковольтной части платы через "шунт"(кусок дорожки).
    А в посте по картинке которого я начал выпайку лишних деталей она не задействована вообще.
    Исправить ?
    Файлы: 1542674.jpg (331.6 Kb)
