Переделка codegen 300w в лабораторный
| | Сообщение # 211
trioris
Постов: 19
Цитата alex2330 (  ) alex2330 Да. И переменный резистор с ШИМом поверх полученого? Верно?
| | Сообщение # 212
Михалыч0287
Постов: 213
Цитата trioris (  ) Да. И переменный резистор с ШИМом поверх полученого? Верно? Файлы: 8645883.gif(52Kb)
на последней картинке, последние резисторы наминал нужен в 2 раза минимум больше, иначе на максимальном напряжении сгорят.. 20/100=0,2А 0,2*20=4W, а в схеме 2W нарисовано))) з.ы. я рассчитываю обычно чтоб нагрузка порядка 50мА была на резистор
| | Сообщение # 213
alex2330
Постов: 23
| | Сообщение # 214
trioris
Постов: 19
Ну....Внятней не куда,благодарю всех за "разжевывание" дальше будем посмотреть...Если ничего не спалил то сборку доделаю.Чего то тестер стал садить аккумулятор быстро.Советский Ц4352 дотался как то.Цитата alex2330 (  ) Судя по вашим фото трансформатор на плате стоит слабый. Нагрузку 25В-10А он не потянет. Его надо заменить на более мощный. Но для начала переделать блок, что бы он нормально работал, и только после этого думать о замене трансформатора. тоже склоняюсь к этому. Еще раз благодарю.
Добавлено (22.03.2018, 06:23) --------------------------------------------- Доброго времени суток. Докладываю: Убрав фильтр на входе 220(мешает при монтажах) и соединив 15 ногу с "шунтом" через 11 Ом 2 Вата со стороны косы - решил пощупать БП на наличие любых напряжений.В следствии - задымился кандёр(1000мФ10в). Выключил питание и заменил на 1000мФ15в(на 50в пока нет)результат тот же. Добавил второй,такой же,в паре заработали но взорвался рядом стоящий на 10в (последний 10ти вольтовый на плате)и отлетевшим корпусом разбил дисплэй ПК. -_- Оставив как есть промерял на напряжение на ногах кандера: +28в. Радует что напряжение доходит с трансформатора. А вот схема на него:
| | Сообщение # 215
apeks
Постов: 2197
Цитата trioris (  ) (последний 10ти вольтовый на плате)и отлетевшим корпусом разбил дисплэй ПК. -_- Оставив как есть промерял на напряжение на ногах кандера: +28в. при переделке все низковольтное меняется на более мощное что вам и подсказывает судьба первым выстрелом а вторым закрепляя разбивая монитор, а ведь могло и в глаз тогда ни монитор уже не нужен ни тем более какие либо переделки
| | Сообщение # 216
alex2330
Постов: 23
Цитата trioris (  ) А вот схема на него:
Файлы:
Эта схема точно на ваш блок? http://radioskot.ru/_fr/70/4890085.jpg Вы писали, что плата вашего блока шасси CG-13, а последняя схема на шасси CG-07A и CG-11. Проверьте внимательно соответствие схемы с платой. По тем фотографиям вашего блока, которые вы выкладывали на предыдущих страницах, не вижу на плате микросхему KIA 393, которая есть в этой схеме. Посмотрите здесь http://radioskot.ru/forum/3-7036-1 Похожа ваша плата на платы с этих фото, это шасси CG-13.
| | Сообщение # 217
trioris
Постов: 19
Цитата apeks (  ) при переделке все низковольтное меняется на более мощное что вам и подсказывает судьба первым выстрелом а вторым закрепляя разбивая монитор, а ведь могло и в глаз тогда ни монитор уже не нужен ни тем более какие либо переделки Ваша правда глаз дороже.
| | Сообщение # 218
trioris
Постов: 19
Плата с CG-13. Схему сверить можно(скрины монитора прилагаются ): А микросхемы не было подтвеждаю.
| | Сообщение # 219
trioris
Постов: 19
| | Сообщение # 220
alex2330
Постов: 23
Многие блоки разной мощности делают на одном шасси, по примерно одной схеме. Отличие блоков 200 Вт, 250 Вт, 300 Вт в том, что в более мощных блоках ставят большие трансформаторы, мощнее ключи и выходные диоды шоттки, входные электролиты с большей емкостью и т. д.
Сверяем вашу плату со схемами. В дежурке вашего блока стоят три транзистора, оптопара, TL431. Нет стабилизатора напряжения 7805, KIA393. Расположение деталей и обозначение примерно соответствует схеме 300W.
В приведенной вами схеме http://radioskot.ru/_fr/70/4890085.jpg стоит KIA393, в дежурке стоят один транзистор, стабилизатор 7805, отсутствуют оптопара, TL431.
Вывод. Ваш блок соответствует схеме http://www.imageup.ru/img153/2842302/codegen-ka7500b-300w.gif.html
Прежде,чем включать блок в сеть надо обязательно на выходе ставить электролиты с напряжением 25В, а лучше 35В или 50В.
В принципе все блоки на TL494 переделываются примерно одинаково. Можно не искать точную схему, а удалить лишние детали, что бы стало похоже на схему, которую давал выше. Далее добавляем нужные элементы и первое включение в сеть делаем без нагрузки через лампочку 220В 100Вт, включенную вместо предохранителя. При необходимости можно поставить защиту.
Добавлено (23.03.2018, 21:05) ---------------------------------------------
Цитата alex2330 (  ) Если цель регулировка 0.5-25В, то выходные электролиты должны быть с напряжением не менее 30-35В.Придется переделывать выходной каскадhttp://www.imageup.ru/img168/3015289/peredelka-bp.gif.html
P. S. Исправил небольшую неточность http://www.imageup.ru/img241/3023370/peredelka-bp.gif.html
