  • Архив - только для чтения
    Переделка codegen 300w в лабораторный
    Пт, 16.03.2018, 22:47 | Сообщение # 211
    trioris
      Постов: 19   ОК
    Можно взять от 2х других не рабочих БП !?
    Один стоял на мат.плате с LGA775 600-650W вроде.
    помощнее CG-13 будет?
    Сб, 17.03.2018, 00:12 | Сообщение # 212
    alex2330
      Постов: 23   ОК
    Если вам надо получить 25В-10А, то менять трансформатор не стоит. Ваш трансформатор спокойно выдаст такую мощность. Надо только изменить выходной каскад по схеме псевдомост или мост.
    Сб, 17.03.2018, 01:14 | Сообщение # 213
    trioris
      Постов: 19   ОК
    Цитата alex2330 ()
    alex2330
    Да.
    И переменный резистор с ШИМом поверх полученого?
    Верно?
    Файлы: 8645883.gif (51.6 Kb)
    Сб, 17.03.2018, 11:22 | Сообщение # 214
    Михалыч0287
      Постов: 213   Друзья
    Цитата trioris ()
    Да.
    Верно?
    Файлы: 8645883.gif(52Kb)
    на последней картинке, последние резисторы наминал нужен в 2 раза минимум больше, иначе на максимальном напряжении сгорят.. 20/100=0,2А 0,2*20=4W, а в схеме 2W нарисовано)))
    з.ы. я рассчитываю обычно чтоб нагрузка порядка 50мА была на резистор
    Сб, 17.03.2018, 17:54 | Сообщение # 215
    alex2330
      Постов: 23   ОК
    Схема выпрямителя на 20В взята здесь https://www.drive2.ru/b/150956/
    Резистор 100Ом 2Вт сильно греется при 20В. Но под обдувом внутри корпуса не сгорает.
    Можно поставить два резистора по 200Ом 2Вт параллельно, греться будут на много меньше.
    В качестве нелинейной нагрузки можно применить миниатюрную лампу накаливания 26V 0,12A.
    Сопротивление нити накала лампочки в холодном состоянии составляет 18-20 ом и она достаточно хорошо стабилизирует работу блока без нагрузки при малых выходных напряжениях. При повышении напряжения сопротивление лампочки возрастает до 200 - 300 ом, что несущественно нагружает блок питания.
    trioris. Если у вас плата на шасси CG-13, то схема должна быть похожа на codegen300w.
    Кратко опишу переделку
    Ваша схема http://www.imageup.ru/img153/2842302/codegen-ka7500b-300w.gif.html
    Что удалить http://www.imageup.ru/img44/3016202/codegen-ka7500b-300w01.gif.html
    Должно остаться http://www.imageup.ru/img44/3016203/codegen-ka7500b-300w02.gif.html
    Желательно провести тестовые испытания по схеме https://a.d-cd.net/a4b56eas-960.jpg
    Выбрать защиту, например http://www.imageup.ru/img292/2798024/zashhita1.gif.html
    Переделанная схема http://www.imageup.ru/img24/3016315/codegen-ka7500b-300w04.gif.html
    Подробнее о похожей переделке здесь http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=142146&start=20
    Судя по вашим фото трансформатор на плате стоит слабый. Нагрузку 25В-10А он не потянет. Его надо заменить на более мощный. Но для начала переделать блок, что бы он нормально работал, и только после этого думать о замене трансформатора.
    Чт, 22.03.2018, 05:23 | Сообщение # 216
    trioris
      Постов: 19   ОК
    Ну....Внятней не куда,благодарю всех за "разжевывание" дальше будем посмотреть...Если ничего не спалил то сборку доделаю.Чего то тестер стал садить аккумулятор быстро.Советский Ц4352 дотался как то.
    тоже склоняюсь к этому.
    Еще раз благодарю.
    Добавлено (22.03.2018, 06:23)
    Доброго времени суток.
    Докладываю:
    Убрав фильтр на входе 220(мешает при монтажах) и соединив 15 ногу с "шунтом" через 11 Ом 2 Вата со стороны косы
    - решил пощупать БП на наличие любых напряжений.В следствии - задымился кандёр(1000мФ10в).
    Выключил питание и заменил на 1000мФ15в(на 50в пока нет)результат тот же.
    Добавил второй,такой же,в паре заработали но взорвался рядом стоящий на 10в
    (последний 10ти вольтовый на плате)и отлетевшим корпусом разбил дисплэй ПК. -_-
    Оставив как есть промерял на напряжение на ногах кандера: +28в.
    Радует что напряжение доходит с трансформатора.
    А вот схема на него:
    Файлы: 4890085.jpg (230.1 Kb)
    Чт, 22.03.2018, 14:46 | Сообщение # 217
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    при переделке все низковольтное меняется на более мощное что вам и подсказывает судьба первым выстрелом а вторым закрепляя разбивая монитор, а ведь могло и в глаз тогда ни монитор уже не нужен ни тем более какие либо переделки
    Чт, 22.03.2018, 16:18 | Сообщение # 218
    alex2330
      Постов: 23   ОК
    Файлы:
    Эта схема точно на ваш блок? http://radioskot.ru/_fr/70/4890085.jpg
    Вы писали, что плата вашего блока шасси CG-13, а последняя схема на шасси CG-07A и CG-11. Проверьте внимательно соответствие схемы с платой. По тем фотографиям вашего блока, которые вы выкладывали на предыдущих страницах, не вижу на плате микросхему KIA 393, которая есть в этой схеме.
    Посмотрите здесь http://radioskot.ru/forum/3-7036-1
    Похожа ваша плата на платы с этих фото, это шасси CG-13.
    Пт, 23.03.2018, 05:32 | Сообщение # 219
    trioris
      Постов: 19   ОК
    biggrin rolleyes
    Ваша правда глаз дороже. respect
    Пт, 23.03.2018, 06:10 | Сообщение # 220
    trioris
      Постов: 19   ОК
    Плата с CG-13.
    Схему сверить можно(скрины монитора прилагаются biggrin ):
    А микросхемы не было подтвеждаю.
    Файлы: 3094412.jpg (397.9 Kb) · 1177154.jpg (227.1 Kb)
