Переделка codegen 300w в лабораторный
Сообщение # 211
trioris
  Постов: 19   ОК
Цитата alex2330 ()
alex2330
Да.
И переменный резистор с ШИМом поверх полученого?
Верно?
Файлы: 8645883.gif (51.6 Kb)
Сообщение # 212
Михалыч0287
  Постов: 213   Друзья
Цитата trioris ()
Да.
Верно?
Файлы: 8645883.gif(52Kb)
на последней картинке, последние резисторы наминал нужен в 2 раза минимум больше, иначе на максимальном напряжении сгорят.. 20/100=0,2А 0,2*20=4W, а в схеме 2W нарисовано)))
з.ы. я рассчитываю обычно чтоб нагрузка порядка 50мА была на резистор
Сообщение # 213
alex2330
  Постов: 23   ОК
Схема выпрямителя на 20В взята здесь https://www.drive2.ru/b/150956/
Резистор 100Ом 2Вт сильно греется при 20В. Но под обдувом внутри корпуса не сгорает.
Можно поставить два резистора по 200Ом 2Вт параллельно, греться будут на много меньше.
В качестве нелинейной нагрузки можно применить миниатюрную лампу накаливания 26V 0,12A.
Сопротивление нити накала лампочки в холодном состоянии составляет 18-20 ом и она достаточно хорошо стабилизирует работу блока без нагрузки при малых выходных напряжениях. При повышении напряжения сопротивление лампочки возрастает до 200 - 300 ом, что несущественно нагружает блок питания.
trioris. Если у вас плата на шасси CG-13, то схема должна быть похожа на codegen300w.
Кратко опишу переделку
Ваша схема http://www.imageup.ru/img153/2842302/codegen-ka7500b-300w.gif.html
Что удалить http://www.imageup.ru/img44/3016202/codegen-ka7500b-300w01.gif.html
Должно остаться http://www.imageup.ru/img44/3016203/codegen-ka7500b-300w02.gif.html
Желательно провести тестовые испытания по схеме https://a.d-cd.net/a4b56eas-960.jpg
Выбрать защиту, например http://www.imageup.ru/img292/2798024/zashhita1.gif.html
Переделанная схема http://www.imageup.ru/img24/3016315/codegen-ka7500b-300w04.gif.html
Подробнее о похожей переделке здесь http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=142146&start=20
Судя по вашим фото трансформатор на плате стоит слабый. Нагрузку 25В-10А он не потянет. Его надо заменить на более мощный. Но для начала переделать блок, что бы он нормально работал, и только после этого думать о замене трансформатора.
Сообщение # 214
trioris
  Постов: 19   ОК
Ну....Внятней не куда,благодарю всех за "разжевывание" дальше будем посмотреть...Если ничего не спалил то сборку доделаю.Чего то тестер стал садить аккумулятор быстро.Советский Ц4352 дотался как то.
тоже склоняюсь к этому.
Еще раз благодарю.
Добавлено (22.03.2018, 06:23)
Доброго времени суток.
Докладываю:
Убрав фильтр на входе 220(мешает при монтажах) и соединив 15 ногу с "шунтом" через 11 Ом 2 Вата со стороны косы
- решил пощупать БП на наличие любых напряжений.В следствии - задымился кандёр(1000мФ10в).
Выключил питание и заменил на 1000мФ15в(на 50в пока нет)результат тот же.
Добавил второй,такой же,в паре заработали но взорвался рядом стоящий на 10в
(последний 10ти вольтовый на плате)и отлетевшим корпусом разбил дисплэй ПК. -_-
Оставив как есть промерял на напряжение на ногах кандера: +28в.
Радует что напряжение доходит с трансформатора.
А вот схема на него:
Файлы: 4890085.jpg (230.1 Kb)
Сообщение # 215
apeks
  Постов: 2197   Друзья
при переделке все низковольтное меняется на более мощное что вам и подсказывает судьба первым выстрелом а вторым закрепляя разбивая монитор, а ведь могло и в глаз тогда ни монитор уже не нужен ни тем более какие либо переделки
Сообщение # 216
alex2330
  Постов: 23   ОК
Файлы:
Эта схема точно на ваш блок? http://radioskot.ru/_fr/70/4890085.jpg
Вы писали, что плата вашего блока шасси CG-13, а последняя схема на шасси CG-07A и CG-11. Проверьте внимательно соответствие схемы с платой. По тем фотографиям вашего блока, которые вы выкладывали на предыдущих страницах, не вижу на плате микросхему KIA 393, которая есть в этой схеме.
Посмотрите здесь http://radioskot.ru/forum/3-7036-1
Похожа ваша плата на платы с этих фото, это шасси CG-13.
Сообщение # 217
trioris
  Постов: 19   ОК
biggrin rolleyes
Ваша правда глаз дороже. respect
Сообщение # 218
trioris
  Постов: 19   ОК
Плата с CG-13.
Схему сверить можно(скрины монитора прилагаются biggrin ):
А микросхемы не было подтвеждаю.
Файлы: 3094412.jpg (397.9 Kb) · 1177154.jpg (227.1 Kb)
Сообщение # 219
trioris
  Постов: 19   ОК
Детали я по ней начал выпаивать
Добавлено (23.03.2018, 07:52)
250w.Не 300!!
http://www.sector.biz.ua/docs....tyPhoto
Файлы: 8098708.jpg (514.2 Kb)
Сообщение # 220
alex2330
  Постов: 23   ОК
Многие блоки разной мощности делают на одном шасси, по примерно одной схеме.
Отличие блоков 200 Вт, 250 Вт, 300 Вт в том, что в более мощных блоках ставят большие трансформаторы, мощнее ключи и выходные диоды шоттки, входные электролиты с большей емкостью и т. д.
Сверяем вашу плату со схемами.
В дежурке вашего блока стоят три транзистора, оптопара, TL431. Нет стабилизатора напряжения 7805, KIA393.
Расположение деталей и обозначение примерно соответствует схеме 300W.
В приведенной вами схеме http://radioskot.ru/_fr/70/4890085.jpg стоит KIA393, в дежурке стоят один транзистор, стабилизатор 7805, отсутствуют оптопара, TL431.
Вывод. Ваш блок соответствует схеме http://www.imageup.ru/img153/2842302/codegen-ka7500b-300w.gif.html
Прежде,чем включать блок в сеть надо обязательно на выходе ставить электролиты с напряжением 25В, а лучше 35В или 50В.
В принципе все блоки на TL494 переделываются примерно одинаково. Можно не искать точную схему, а удалить лишние детали, что бы стало похоже на схему, которую давал выше. Далее добавляем нужные элементы и первое включение в сеть делаем без нагрузки через лампочку 220В 100Вт, включенную вместо предохранителя.
При необходимости можно поставить защиту.
Добавлено (23.03.2018, 21:05)
Цитата alex2330 ()
Если цель регулировка 0.5-25В, то выходные электролиты должны быть с напряжением не менее 30-35В.Придется переделывать выходной каскадhttp://www.imageup.ru/img168/3015289/peredelka-bp.gif.html
P. S. Исправил небольшую неточность http://www.imageup.ru/img241/3023370/peredelka-bp.gif.html
