Переделка codegen 300w в лабораторный
Сообщение # 191
vadim2931
  Постов: 6   ОК
делал по этой.Вместо 10к впаял 100к,сам зеванул wacko
http://s1.radikale.ru/uploads....ull.png
Сообщение # 192
trioris
  Постов: 19   ОК
xz, Помогите дожать переделку ATX под лабораторник.
Сообщение # 193
Михалыч0287
  Постов: 213   Друзья
тут ясновидящих нету, схему не помешало бы...
Сообщение # 194
trioris
  Постов: 19   ОК
Заменил: высоковольтные конденсаторы(220мФ на 470мф,диод шотки на линии +12в.
Выпаял детали на линиях +3в и +5в по картинке с поста http://radioskot.ru/_fr/70/7786117.jpg Добавил сетевой фильтр на входе питания.
Здесь мой БП: https://ibb.co/nNmKLH https://ibb.co/f53c7x
Схему не нашел.
Файлы: 1039855.jpg (289.7 Kb)
Сообщение # 195
apeks
  Постов: 2197   Друзья
и?
выше сказаное ниочем не говорит
какой шим? и смотрели вообще какие либо ресурсы по переделкам комповых бп,в смысле что переделывается ,как переделывается и главное зачем?
Сообщение # 196
trioris
  Постов: 19   ОК
Codegen 250W в регулируемый. ШИМ: https://ibb.co/n4Nssx .Смотал дроссель груп.стаб.,оставил линию +12В.
Еще раз напоминаю:по картинке с поста http://radioskot.ru/_fr/70/7786117.jpg выпаяны детали.изначально руководствовался этим - https://ibb.co/bDGfec
Сообщение # 197
Михалыч0287
  Постов: 213   Друзья
начнем с основного))) родные 12 вольт БП выдает? после вашего влезания в схему?)
Сообщение # 198
trioris
  Постов: 19   ОК
Нет.не выдает.ШИМ не подключен вроде.не знаю откуда питание к нему брать.Есть несколько блоков не рабочих.Он изначально работал только при закорачивании зеленого провода на землю(вроде защита как срабатывала)
Сообщение # 199
apeks
  Постов: 2197   Друзья
trioris, питание шим идет с дежурки на 12 ногу 494
теперь вам нужно сделать правильные соединения 1,2,3,15,16 ноги 494 и проверить что у вас на 4 ноге
на картинке вполне рабочая схема при условии что вы не поубирали лишнего
Добавлено (16.03.2018, 01:06)
и ссылки
https://www.drive2.ru/b/2445147/
http://fb.ru/article....vatelya
http://www.cqham.ru/forum....-PC-ATX
http://electro-tehnyk.narod.ru/docs/ATX.htm
http://radiohome.ru/search/TL494/
Добавлено (16.03.2018, 01:10)
"вроде как" это не описание,если срабатывала то как? при каких условиях,если "вроде" то бп как я понимаю работал
Файлы: 2627282.jpg (55.5 Kb)
Сообщение # 200
trioris
  Постов: 19   ОК
Спасибо за отзыв.При замыкании зеленого провода с черным блок запускался и работал до разрыва выше описаных проводов.Все три напряжения звонились.После началась "переделка" а именно выпаивание лишнего.В итоге все стало из-за непонимания ситуации.Теперь как я понимаю надо восстановить дежурку?
На радиаторе низковольтной части платы стоит только диод который был заменен с двух спареных FR302 на SBL3045PT.
