и? выше сказаное ниочем не говорит какой шим? и смотрели вообще какие либо ресурсы по переделкам комповых бп,в смысле что переделывается ,как переделывается и главное зачем?
Нет.не выдает.ШИМ не подключен вроде.не знаю откуда питание к нему брать.Есть несколько блоков не рабочих.Он изначально работал только при закорачивании зеленого провода на землю(вроде защита как срабатывала)
trioris, питание шим идет с дежурки на 12 ногу 494 теперь вам нужно сделать правильные соединения 1,2,3,15,16 ноги 494 и проверить что у вас на 4 ноге на картинке вполне рабочая схема при условии что вы не поубирали лишнего
Спасибо за отзыв.При замыкании зеленого провода с черным блок запускался и работал до разрыва выше описаных проводов.Все три напряжения звонились.После началась "переделка" а именно выпаивание лишнего.В итоге все стало из-за непонимания ситуации.Теперь как я понимаю надо восстановить дежурку? На радиаторе низковольтной части платы стоит только диод который был заменен с двух спареных FR302 на SBL3045PT.
