Переделка codegen 300w в лабораторный
Сообщение # 141
Xotabu4
  Постов: 13   ОК
Цитата apeks ()
коса отрывается чтоб поставить шунт и создать выход для измерения тока
Нашел шунт на старом амперметре, я правильно понимаю что к одному концу шунта подключается коса, второй конец шунта подключается на общий минус? Извините что глупый вопрос, я начинающий радиолюбитель.
Сообщение # 142
apeks
  Постов: 2197   Друзья
Xotabu4,
Цитата Xotabu4 ()
к одному конку шунта подключается коса, второй конец шунта подключается на общий минус?
все правильно
Сообщение # 143
Xotabu4
  Постов: 13   ОК
Цитата apeks ()
все правильно
Спасибо, сейчас буду пробовать шунт ставить. Я вот что думаю, из за того что у меня лампа 60 Ватт вместо предохранителя, не может регулировка силы тока из за этого не работать? Знаю что с лампой нагружать нельзя, но и чтобы что-то сгорело тоже не хочется. На одном форуме у мужика регулировка не работала пока он мулиметр не подключил в режим измерения силы тока.
Сообщение # 144
apeks
  Постов: 2197   Друзья
Xotabu4,
лучше 90ваттную,с 60ваттной можно пробовать только с сильно маленькой нагрузкой дальше она просто загорается и ограничивает напряжение на бп
тут непонятно,возможно он в схеме чтото напутал либо без нагрузки пробовал ток регулировать?!
Сообщение # 145
Xotabu4
  Постов: 13   ОК
Подключил шунт, включил, загорелся индикатор защиты по току, до этого не горел, бп начинает трещать. На выходе 0В. Чем больше кручу регулятор тока тем ярче горит индикатор защиты и трещит бп. К Одному концу шунта я подключил косу и минус идущий через 47Ом резисторы на 2 ногу ОУ. Ко второму концу я подключил + идущий на 3 ногу ОУ и подпаял его к выходу. На выход идет дроссель Л2, может нужно вторую ногу шунта подать на этот дроссель а он уже на выход пойдет.
Сообщение # 146
apeks
  Постов: 2197   Друзья
Xotabu4, я уже устал повторять,отключайте всю лабуду что напаяли на 4 ноге
тупо повторите соединения 1и2,
15 и 16 ног ШИМ как на картинке
Файлы: 5583142.jpg (268.8 Kb)
Сообщение # 147
Xotabu4
  Постов: 13   ОК
Подключил один конец шунта к косе, второй к дроселю L2, диод защиты по току теперь горит даже если все ручки выкрутить на минимум, на выходе так 0В и есть.
Добавлено (13.03.2017, 16:16)
На 4 ноге только провод припаян, моих знаний еще недостаточно для такой переделки, я полторы недели только как начал увлекаться радиоэлектроникой. Эту инструкцию взял потому что как первоклашке пальцем тычут что-куда подключать.
Сообщение # 148
apeks
  Постов: 2197   Друзья
Xotabu4, запустите сначала БЛОК ПИТАНИЯ со всеми регулировками по схеме что я дал постом выше
И ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЭТОГО будете мутить с защитами на 4 ноге,модификациями управы через 3 ногу,дополнительными ОУ на ШИМ
Добавлено (13.03.2017, 16:20)
иначе вы просто напаиваете обрывки разных модификаций потом пишете что ничего не работает а оно в таком виде и не должно работать а просто гореть синим пламенем
Добавлено (13.03.2017, 16:25)
Xotabu4,
для начала собирается вся информация по незнакомой схеме отзывы людей что собрали и какие есть ньюансы и только после этого делается вывод собирать ее или стоит поискать лучше
вот присоветую вам схему "перделки" "на вырост" так сказать
http://hardlock.org.ua/viewtopic.php?f=10&t=123
Сообщение # 149
apeks
  Постов: 2197   Друзья
блин уже кружком отметил как нужно соеденить 1 и 2, 15 и 16 ноги шим,на 4 должны остатся только конденсатор электролит и резистор так же внимательно смотрим соединения шунта
Файлы: 1121572.jpg (277.4 Kb)
Сообщение # 150
Xotabu4
  Постов: 13   ОК
Откинул плату с ОУ. 16 ногу шим кинул на массу, 13,14,15 ноги спаял прям на шиме вместе. На 15-3 ноги шим стоял конденсатор, 0.33 мкф, выпаял его (хотя не уверен нужно было его убирать или нет). К одному краю шунта припаял два провода, один косы, второй к среднему выводу переменника тут же и резистор 1к. С 15 ноги припаял провод к ко второму концу резистора 1к. К левой дорожке переменника припаял массу, к правой 13 ножку шима. На выходе 0 вольт, если выкрутить оба переменника на максимум показывает всего 4 вольта.
Добавлено (13.03.2017, 17:09)
Схему не видел, сейчас попробую разобраться. Уже заметил что 15 и 14-13 на схеме подключены на просто замкнув их на шиме а через резистор
