Мощный регулируемый БП 0-24В
| Сообщение # 161
Цитата pandrey0706 (  ) И Вы правильно поняли, я хочу сделать из него регулируемый для мелких нужд. Если правильно, то пробуй. Только после переделки включай в сеть через лампу накаливания, что бы не сжечь случайно, если что то не так.
| Сообщение # 162
vrytsev
Постов: 475
Цитата DarkRus66 (  ) Но Гугл рулит, на плате блока питания есть маркировка модели откуда ее сняли (ADP0136-123B). Китайцы рулят не хуже
| Сообщение # 163
Постов: 750
Цитата pandrey0706 (  ) Этот блок выдает фиксированное 24в. Куплен как б/у на ebay. И Вы правильно поняли, я хочу сделать из него регулируемый для мелких нужд. С чего взяли что он на 12вольт? Фото этого блока питания я дал, явно 36wt (цифры на плате об этом тоже говорят (036=36wt, 123 =12в3а).И плата та же самая, что и у вас. Я бы заподозрил подделку. То что китайцы сделали (поменяли несколько деталей) его на 24в, еще не значит, что он может выдать на самом деле 72wt которые вам нужны (напряжение на выходе гораздо легче изменить, чем увеличить мощность блока питания в два раза по сравнению с оригинальным дизайном). Попробуйте вначале его нагрузить на заявленые 3 Ампера, если не будет перегреваться, значит все ОК. Если перегревается, значит у вас скорее всего подделка. Я так понимаю, что вы хотите получить лабораторный блок питания... Лучше проверить лишний раз, чем потом кусать локти.
| Сообщение # 164
WELL_85
Постов: 639
Цитата DarkRus66 (  ) лабораторный блок питания Лабораторный не получится, пусть не надеется - ток ограничивать нечем. Только регулируемый. И-то как он (БП) себя ещё поведёт!??
| Сообщение # 165
vrytsev
Постов: 475
Цитата DarkRus66 (  ) Лучше проверить лишний раз Проверить нужно обязательно. В посте выше под спойлер можно было заглянуть там разные платы с маркировкой 12 вольт 3а и 9 вольт 4а. По отзывам 24 вольта и 3а. Это похоже платы с какой-то разборки, кондёр на входе 68 мкф, транзистор и диоды интересно какие.
Цитата WELL_85 (  ) Лабораторный не получится Получится если изготовить или использовать готовый кит платы лабораторного блока питания.
| Сообщение # 166
WELL_85
Постов: 639
Цитата vrytsev (  ) использовать готовый кит платы лабораторного блока питания. Да какая же это уже переделка, это получится практически изготовление нового снуля ))
| Сообщение # 167
spide
Постов: 54
Собрал и работает отлично.Главное не накосячить при сборке и исправные детали.
| Сообщение # 168
spide
Постов: 54
и вот ещё..БП
| Сообщение # 169
WELL_85
Постов: 639
spide, Я собирал такой из 180 поста, работает хорошо, полностью устраивает. Но он не будет работать на импульсном БП. Ему нужен только трансформатор...Добавлено (13.04.2020, 16:12) --------------------------------------------- А если пытаться запустить на импульсном БП, то нужен ещё дополнительный источник 5 вольт.
| Сообщение # 170
spide
Постов: 54
Так он и рассчитан на транс. Я их собирал и они прекрасно работают один дома другой на работе пашет как проклятый))) А за импульсники я так скажу - они как лабораторные не очень то и хороши. Понятно что пульсации меньше но я им не доверяю более тонкую работу с разной мелочью и с крупной тоже. Так что рекомендую собирать БП с трансами и нормальной регулируемой защитой и напряжением. По поводу визуального контроля напряжения и тока - я больше доверяю стрелочным приборам. Цифра вообще класс но стрелка на обманет и ей не нужно доп питания.  Добавлено (13.04.2020, 21:45) --------------------------------------------- Я собирал https://radioskot.ru/publ....-0-1313 ... мне не понравился.. слабый он. Долго не прожил.
