Доброго дня я тоже собрал такой бп и у меня проблема на выходы ток меньше одного вольта. Проверял ток на трансе там на вторичке тоже те же значимость, а вот на первичці 110-120 вольт. Включение проводил через лампочку лампочка загораєтся и гаснет, на выходе блока подключал сопротівленія на 620 ом 20 ватт.
Доброго Всем дня! Собрал ИИП из первого поста. Без защиты на нагрузке 100Ватт чуть-чуть теплые выходные диоды - все остальное холодное. При подключении защиты сразу после включения срабатывает защита. Токовый трансформатор мотал на кольце 20х12х7 М2000НМ. Напряжение после диодов 13,59В. Выходные электролиты ставил разные, емкость 0,47мкФ увеличил до 1,0мкФ - все без толку. Подскажите, пожалуйста, где копать.
