Простой регулируемый БП 1,5 - 30V 7,5А на LT1083
| | Сообщение # 41
romadimaoleg2
Постов: 94
В этих БП на микросхемах LT1083, 84 и аналогичных, при подключении нагрузки напряжение на выходе не проседает? Если не учитывать падение на проводах, разъёмах и т.д.
| | Сообщение # 42
po4emu99
...чот не припомню на старых пневых материнках 247 корпусов ни разу ...да и вопще - ни разу не было 247 ни на одной матери...автор с чем-то перепутал...Добавлено (09.05.2018, 05:13) --------------------------------------------- romadimaoleg2, почитай п.8 в даташит на кренку 22-ую напряжение может и не проседает - но ток при 25 вольтах будет 1 амп
| | Сообщение # 43
ursus0621
Постов: 9
объясните пожалуйста схема-стандартная из даташита-лин рег стаб LM1084 именно регулируемая 1-на вх 22 в-на выходе регулируется все как и должно быть-от 1.25 до примерно 20в 2-при подаче на вход более 22в миним на выходе не падает меньше этого "более" то есть подаем 30-на выходе меньше 8 не устанавливается ( нет регулировки от 0 до мах)
| | Сообщение # 44
Постов: 750
Подав на вход LM1084 30v, вы наверняка уже спалили ее, по даташиту у нее (предположительно, что идет речь об экземпляре от Texas Instruments) absolute max - всего 29в. Т.е. это напряжение, выше которого наступает пробой.Добавлено (24.09.2018, 05:46) --------------------------------------------- LM1084 это не 100% аналог LT1084...
| | Сообщение # 45
ursus0621
Постов: 9
да-действительно-29в спс не спалил-при Uвх меньше 30 все работает норм видимо переходит в такой режим при превышении
| | Сообщение # 46
Постов: 750
Повезло, значит. Но вы не один, кто попался на этом. Я сам чуть было не сделал подобную ошибку, подумал что L1084 и LT1084 это одно и тоже, пока не проверил даташит, оказалось что они всего на 7в макс входных. Хорошо что вовремя проверил. Что и натолкнуло меня на мысль, что у вас возможно подобная ситуация и LM1084 имеет отличия. Вывод - надо все проверять, даже изготовитель (кто изготовил деталь) иногда имеет значение.
| | Сообщение # 47
ursus0621
Постов: 9
тогда посоветуйте плиз нужна микра типа LM1084 на ток порядка 3-5 а вх напр после диодов с кондерами на вх микры порядка 34 в не хочу накрученный рег лин стаб-нужен именно аналогичного схемного решения и не сильно дорогой с али то есть просто и сердито
| | Сообщение # 48
Glaz2670
Постов: 3
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Для чего в схеме катушка индуктивности? В китайском варианте ее нет. Какие характеристике у этой катушки? Что в магазине спрашивать при покупке?
| | Сообщение # 49
СветLANa
Постов: 309
В какой схеме?
| | Сообщение # 50
Glaz2670
Постов: 3
В той которая представлена в этой теме, конечное
