  • Страница 6 из 7
  • 5
  • 6
  • 7
Простой регулируемый БП 1,5 - 30V 7,5А на LT1083
Сообщение # 51
  Постов: 750   Друзья
Дроссель для уменьшения пульсаций, по схеме его нет, но есть на печатке Igoran-а.
Также на плате есть еще несколько деталей, которых нет на схеме - светодиод, диод 1N400* и т.д.
Должен быть по идее рассчитан на максимальный ток, который вы собираетесь выжимать из блока питания. Можно использовать готовый из компового блока питания.
Индуктивность большого значения не имеет (чем больше тем лучше), но нужно вписаться в размеры платы. И при этом должно быть очень малое сопротивление обмотки (иначе будет нагрев).
Если не сможете найти ее, поставьте просто перемычку, и без нее работать будет.
Сообщение # 52
  Постов: 3056   U
Цитата Glaz2670 ()
Для чего в схеме катушка индуктивности? В китайском варианте ее нет. Какие характеристике у этой катушки? Что в магазине спрашивать при покупке?
Схема взята из интернета т.к. печатка скопирована с Китайской платы, для начинающих и тех кому самому сложно рисовать самому. Дроссель на 2,2-10 мкГн 4-8А и некоторые детали предназначены для более согласованной работы БП, для питания простых конструкций можно ставить всё как на схеме.
Выглядеть будет примерно так:
Файлы: 0521122.jpg (333.5 Kb) · 3656327.jpg (254.9 Kb)
Сообщение # 53
Glaz2670
Спасибо, понял.
Сообщение # 54
net0006
  Постов: 26   ОК
Всем привет.
Имею пару трансформаторов. Один от УПСа второй на торе. Оба на 12 вольт переменки.
Хочу собрать простой регулируемый блок питания и зарядник. Предварительно проверил
оба трансформатора.
1. На выход УПСа подсоединил диодный мост на 25 А и лампочку от автомобильных фар.
Напряжение просело где то около вольта, ток 8 А, держал включены минут 15, трансформатор холодный,диодный мост горячий.
2. То же самое проделал с трансформатором на торе, только под диодный мост подложил радиатор от компа: напряжение просело также около вольта при токе 8 А и работе 15 минут - трансформатор так же холодный, диодный мост с радиатором теплый.
Электролит не ставил, главная цель была проверить трансформаторы на нагрев.
Подскажите простую, не сложную и надежную схему.
Сообщение # 55
net0006
  Постов: 26   ОК
Привет.Хочу собрать блок питания по схеме найденной в интернете. По ходу дела возникло несколько вопросов. Высоковольтной мост на 25 ампер грелся как утюг.(на фото вверху над амперметром) Заменил диодным мостом на мощных диодах Шотки 40 вольт, 30 А и установил сборку на радиатор. Полчаса под нагрузкой 8А (на фото) трансформатор и мост остались холодными. Вторичку трансформатора домотал до 20 вольт. Теперь вопросы по схеме.
1. Какие лучше поставить диоды VD5 и VD6? Любые или лучше сдвоенные на большой ток?
2. То же по диодам VD7 и VD8, они стоят на выходе где ток будет до 5А. У меня имеются сдвоенные диоды SBL2045CT SB20C40C 40 - 45 v , 20A.
3.По поводу потенциометра Р2, какие потенциометры лучше использовать, проволчный потенциометр подойдет? имеется 2 штуки ППБ-15 037 по 47 Ом. Или лучше поставить пакетный переключатель для получения фиксированных значений тока? Тогда какой мощности подбирать резисторы?
Файлы: 5379377.jpg (98.5 Kb) · 0104861.jpg (96.3 Kb)
Сообщение # 56
net0006
  Постов: 26   ОК
Не получилось сразу вставить файл.
Файлы: 2029004.jpg (98.5 Kb) · 5079819.jpg (96.3 Kb)
Сообщение # 57
nolpofaze
  Постов: 442   Друзья
net0006, один диод в схеме мне кажется лишним (VD7,8), вольтметр лучше включать после этих диодов, иначе будет врать безбожно. Р2 на соответствующую мощность и будет он соответствующих габаритов, все же лучше поставить переключатель и пакет резисторов. Мощность выделяющуюся на резисторах можно рассчитать по формуле школьного курса физики smile PP=I2*R и взять с запасом. Сопротивление резисторов по ф-ле R=UопLM338/I
Сообщение # 58
  Постов: 1790   Друзья
Диоды VD5 VD6 можно любые выпрямительные.
Сообщение # 59
net0006
  Постов: 26   ОК
nolpofaze, ctc655 спасибо. Только не совсем понял какое значение напряжения UопLM338 вставить в формулу R=UопLM338/I. По даташиту до 35 вольт, минимальное или максимальное?
Сообщение # 60
nolpofaze
  Постов: 442   Друзья
net0006, 1.25В бери, в буржуйских даташитах Vref обозначают.
  • Страница 6 из 7
  • 5
  • 6
  • 7
