net0006,спасибо. Получил при расчетах такие данные: 1. 20ма = 88 Ом Р = 0,035 ват 2. 30ма = 42 Ом Р = 0,04 ват 3. 40ма = 31 Ом Р = 0,05 ват 4. 80ма = 16 Ом Р = 0,07 ват 5. 100ма = 15,6 Ом Р = 0,17 ват 6. 350ма = 3,6 Ом Р = 0,44 ват 7. 750ма = 1,6 Ом Р = 0,9 ват 8, 1000ма = 1,25 Ом Р = 1,25 ват 9. 1500ма = 0,83 Ом Р = 1,87 ват
Если я правильно рассчитал то с 20 до 80ма достаточно резисторов мощностью 0,2 вата, 100ма - 0,5 ват, 350ма - 1 ват, 750ма - 2 вата, ну а 1А и 1,5А - 3 и 5 ват соответственно.
