Простой регулируемый БП 1,5 - 30V 7,5А на LT1083
| | Сообщение # 21
марс
Постов: 83
пробовал разные варианты микросхема тда 1557 при нагрузке на 4 ома и подачи на вход 1кгц 100 мв на выходе 9.2вольта берёт 1.6 ампер это один канал тогда какой должен быть блок питание
| | Сообщение # 22
Постов: 7401
Такой как написал - 10-17 В, примерно 3 А.
| | Сообщение # 23
марс
Постов: 83
а схемку можно .... пробовал по разному и 317 кренки три в мост втыкал да держит 3 ампера но греется как утюг
| | Сообщение # 24
марс
Постов: 83
собрал вот такую схемку правда выходной поставил кт8101 при нагрузке в 2 ампера уже грелся сильно
| | Сообщение # 25
Постов: 7401
Любой стабилизатор, если он не импульсный, будет грется на 3 ампера капитально. Выкинь всё лишнее и оставь только диодный мост с конденсатором.
| | Сообщение # 26
samor
Постов: 215
под нагрузкой напряжение просядет
| | Сообщение # 27
марс
Постов: 83
хорошо взял трансформатор с двумя выходами напряжения 7.5 вольт и 14 вольт на второй вход поставил диодный мост и кондесатор на 10000 микрофарад напряжение переменное стало 22 вольта такое напрежение не подаш на унч .....взялся за 7.5 вольт нагрузил лампочкой 12 вольт на 50ватт амперметр показал 3.22 ампера напруга упала при нагрузки до 6.8 вольт переменного тока протестировал полчаса чуть теплый дальше диодный мост и кондесатор тот же получилось холостого тока 10.9 вольт при нагрузки в 3.6 ампер напрежение село до 6.6vvvvv жду совета
| | Сообщение # 28
Постов: 7401
На совсем холостом ходу может и 22 В, но надо мерять под минимальной нагрузкой, хоть несколько милиампер - обычно напряжение просядет сразу. Например резистор ткни на 500 Ом и на неё измеряй. Если всё равно будет многовато - можно попробовать домотать сетевую обмотку ещё один слой или включить 7 В обмотку в противофазе к основной - оно отнимет от неё напряжение. Но это извращенство
| | Сообщение # 29
Harutyun
Постов: 32
Питать УНЧ блоком питания состоящий только из трансформатора диодного моста и электролита? Я мало что знаю в этом деле но думается мне динамики будут издавать невыносимый шум частотой 100Герц.
| | Сообщение # 30
марс
Постов: 83
УВАЖАЕМЫЕ ЗНАТОКИ ФОРУМА НУ ПОМОГИТЕ МНЕ ЧАЙНИКУ ......... НУЖЕН БЛОК ПИТАНИЕ ДЛЯ УНЧ ТДА1557 ЖДУ СОВЕТА
