  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
Простой регулируемый БП 1,5 - 30V 7,5А на LT1083
  Постов: 3056   U
Попалось на Али фото конструктора простого регулируемого БП 1,5 - 30V 7,5А на LM1083, поскольку у меня подобный стабилизатор есть, решил по быстрому начертить печатку по эскизу, если вдруг куда понадобится. smile
Ну и соответственно, у кого такой стабилизатор имеется, можно собрать простой регулируемый бп для домашней мастерской. Если такового нет, можно поставить LM317T, выходной ток соответственно будет в разы меньше.
Предохранитель на выходе, самовосстанавливаемый!
Ссылка на Али, для заказа мс: http://ru.aliexpress.com/item....53.html
Файлы: 5825431.jpg (24.1 Kb) · 4799294.jpg (468.7 Kb) · __LM1083.rar (1.42 Mb)
И что, реально 7 ампер держит? Прекрасная микросхема, а то обычно приходится транзистором догонять токи!
  Постов: 5015   Друзья
лм 317 тож не плоха, ток в 1 амперу легко вытянит, но вот греться будет...
  Постов: 3056   U
Maestro, По даташиту (даташит в архиве) да, LT1083 выдаёт до 7,5А а 1084 и 1085 серии по 5А и 3А соответственно.
Такие раньше на древних материнках от Пентиумов стояли, я с одной такую и снял. Смотрел такие на Али, ещё есть такие в продаже. smile
Кстати, как вариант можно ставить подобный стабилизатор к импульсникам с выходом до 40В, будет неплохой БП.
В середине фирменный стабилизатор, по бокам из ранее заказанных:
Файлы: 8178976.jpg (209.4 Kb)
Интересно, а в параллель они идут? Тогда можно создавать простейшие БП на реальных 0-30В десятки ампер! Не без кулера конечно, но тем кто с ИБП не дружит самое то!
  Постов: 3056   U
Вот чего ни разу не пробовал, так это стабилизаторы параллелить. Мне токи выше 5А и не требовались никогда. smile
Предложение интересное, может кто что подскажет по этому поводу, ждёмс рецензий.
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
сильно сомневаюсь. проще транзистор дополнительно повесить, разные параметры микросхем даже у одной партии... предлагаете компенсировать разбег резисторами?
KakODu
  Постов: 153   Друзья
LM1083 можно заменить на LT1083 CP TO220 ?
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
KakODu, вроде аналог и дешевле... это если по памяти. datasheet не смотрел
  Постов: 3056   U
KakODu, Вполне возможно. Только стоит учесть что хоть ТО220 и есть в даташите, но в реальности их большинство, китайские подделки. Родной корпус LT1083 это ТО247.
  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
