  • Страница 2 из 7
  • 6
  • 7
Простой регулируемый БП 1,5 - 30V 7,5А на LT1083
Сообщение # 11
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
Igoran, LM1084 на LT1084 недавно менял. тоже в TO220 продали... работает пока... biggrin
Сообщение # 12
KakODu
  Постов: 153   Друзья
Igoran, они не дешовые
Файлы: 2895818.jpg (50.0 Kb)
Сообщение # 13
  Постов: 3056   U
И замечательно что работает, я про китай говорю, там нужно выбирать внимательнее.. smile
Цитата KakODu ()
они не дешовые
Ну понятно что цены соответствуют, вопрос резонный, откуда они привезены, и кто их производитель?
Сообщение # 14
KakODu
  Постов: 153   Друзья
Igoran, не знаю. заказывал с этого магазина различные шоттки ,ключи , микры . все рабочее всегда приходило .
Сообщение # 15
  Постов: 3056   U
KakODu, Хотя, вполне может быть поставщик напрямую с завода, и детали могут быть отличного качества. Если за всё время проблем с деталями не было, значит так и есть.. smile
Сообщение # 16
  Постов: 3056   U
Понадобился другу как раз такой БП, спаял, проверил, всё отлично работает:
Печатку немного подправил!
Файлы: 0422771.jpg (475.3 Kb) · 5379151.jpg (112.0 Kb) · 2336323.rar (1.44 Mb) · 3025653.jpg (161.8 Kb)
Сообщение # 17
Harutyun
  Постов: 32   ОК
на такой микросхеме есть смысл собрать лабораторник только если она уже есть в наличии, покупать дорого и вероятность купить оригинал маленькая. и еще, чем будет больше разница входного й выходного напряжения тем меньше микросхема отдаст ток.
Сообщение # 18
  Постов: 2255   Друзья
Ни каких семь с половиной ампер при тридцати вольтах с этой микры не выдавить. Такой ток только при напряжении пять то ли три вольта. При тридцати вольтах несколько ma всего лишь.
Сообщение # 19
марс
  Постов: 83   ОК
посоветуйте блок питание на 3 ампера12 вольт нужно запитать унч на тда1557
Сообщение # 20
Обычный трансформатор с мостом или любой промышленный готовый ИБП. 12 вольт- это стандарт, найти не проблема. Но я обычно стараюсь давать на неё 16-17, так мощнее.
  • Страница 2 из 7
  • 6
  • 7
