Простой регулируемый БП 1,5 - 30V 7,5А на LT1083
| Сообщение # 1
Постов: 3056
Попалось на Али фото конструктора простого регулируемого БП 1,5 - 30V 7,5А на LM1083, поскольку у меня подобный стабилизатор есть, решил по быстрому начертить печатку по эскизу, если вдруг куда понадобится. Ну и соответственно, у кого такой стабилизатор имеется, можно собрать простой регулируемый бп для домашней мастерской. Если такового нет, можно поставить LM317T, выходной ток соответственно будет в разы меньше. Предохранитель на выходе, самовосстанавливаемый!
Ссылка на Али, для заказа мс: http://ru.aliexpress.com/item....53.html
| Сообщение # 2
Постов: 7401
И что, реально 7 ампер держит? Прекрасная микросхема, а то обычно приходится транзистором догонять токи!
| Сообщение # 3
Постов: 5015
лм 317 тож не плоха, ток в 1 амперу легко вытянит, но вот греться будет...
| Сообщение # 5
Постов: 7401
Интересно, а в параллель они идут? Тогда можно создавать простейшие БП на реальных 0-30В десятки ампер! Не без кулера конечно, но тем кто с ИБП не дружит самое то!
| Сообщение # 6
Постов: 3056
Цитата Maestro (  ) Интересно, а в параллель они идут? Вот чего ни разу не пробовал, так это стабилизаторы параллелить. Мне токи выше 5А и не требовались никогда. Предложение интересное, может кто что подскажет по этому поводу, ждёмс рецензий.
| Сообщение # 7
mobildoc
Постов: 1863
сильно сомневаюсь. проще транзистор дополнительно повесить, разные параметры микросхем даже у одной партии... предлагаете компенсировать разбег резисторами?
| Сообщение # 8
KakODu
Постов: 153
LM1083 можно заменить на LT1083 CP TO220 ?
| Сообщение # 9
mobildoc
Постов: 1863
KakODu, вроде аналог и дешевле... это если по памяти. datasheet не смотрел
| Сообщение # 10
Постов: 3056
KakODu, Вполне возможно. Только стоит учесть что хоть ТО220 и есть в даташите, но в реальности их большинство, китайские подделки. Родной корпус LT1083 это ТО247.
