Блок питания АТХ и отключение защиты
Сообщение # 41
sergeu654
  Постов: 347   Друзья
скажите комп блок питания 300 вт место 12 вольт 11 когда нагруджаю 5 вольт лампочкой то стоновиться 12.4 сопративление между 12 вольт 260 ом 5 вольт 93 ом конденсаторы все целые
Сообщение # 42
stalker68
  Постов: 867   Друзья
sergeu654, в чём собственно вопрос?
Если ты хотел спросить: нормально ли это? Да.
Сообщение # 43
sergeu654
  Постов: 347   Друзья
cкажите неработает блок питания на выходе 5 us присутствует 5 вольт
Добавлено (13.05.2015, 13:25)
при замере напруги на ка 7500 на 12 ноге 21 вольт на 14 ноге 4.7 вольт на 4 ноге 3 вольта когда зеленый провод кинул на минус
Добавлено (13.05.2015, 13:27)
16 нога защита кинул на минус все равно на выходе нет напряжений
Файлы: 7187301.jpg (150.2 Kb)
Сообщение # 44
KakODu
  Постов: 153   Друзья
блок получилось переделать . Спасибо stalker68 . напряжение от 7.7 до 17.5 регулируется. Одна проблема есть . Блок издает не приятный звук . звук чем то на поминает ультра звук . Даже когда сетевой шнур подключен , а сам блок находится в выключенном состоянии все равно этот звук идет . когда включен блок тоже звук идет . с чем это может быть связано ? sad
Файлы: 2246528.jpg (169.8 Kb)
Сообщение # 45
BIOS
  Постов: 1456   ОК
ВВ электролиты или транс..
Сообщение # 46
KakODu
  Постов: 153   Друзья
значит надо посмотреть входные конденсаторы , дросель , силовой трансформатор ?.
Сообщение # 47
BIOS
  Постов: 1456   ОК
да. Только ВВ часть смотри... Что-то менял в плате? smile
Сообщение # 48
KakODu
  Постов: 153   Друзья
нет не менял. у меня сейчас экзамен по электро технике .
Добавлено (15.05.2015, 10:16)
я даже и не знаю что там менять.
Добавлено (15.05.2015, 10:23)
точнее с чего начать
Сообщение # 49
Chishir
  Постов: 515   Друзья
KakODu, дежурка скорей всего пищит,
Сообщение # 50
KakODu
  Постов: 153   Друзья
перепаял входной дросель , входные конденсаторы , силовой транс , все равно пищит sad
Добавлено (15.05.2015, 18:32)
Chishir, звук где то с этой области идет возле маленьких трансформаторов , где именно не могу понять
