  • Страница 2 из 9
  • 8
  • 9
Блок питания АТХ и отключение защиты
Сообщение # 11
kukuIIIka
  Постов: 154   ОК
да вроде все просмотрел но по переделке находил но так поверхносное.тут дали все что нужно. без разглагольствований ))).
Сообщение # 12
kukuIIIka
  Постов: 154   ОК
вот слепил из того что было ))). еще много на панели нет смысле регуляторов и индикаторов разных, но уже работоспособный
Файлы: 9113686.jpg (124.7 Kb) · 8355874.jpg (99.0 Kb)
Сообщение # 13
KakODu
  Постов: 153   Друзья
напряжение и ток в каких пределах регулируется ?.
Сообщение # 14
kukuIIIka
  Постов: 154   ОК
до 20 вольт мне пока больше не надо а ток 10 ампер держит свободно. еще регуляторы просто на панел не вывел в нутри на подстроечниках. да БП бомба ))). пока небыло не понимал. тут и по напряжению и по току защиты и от Кз и ограничение тока выставить можно от 300 мА.
Сообщение # 15
KakODu
  Постов: 153   Друзья
тоже хочу сделать да не знаю с чего начать
Сообщение # 16
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
Сергей-78, а какие импульсы на транзисторах должны быть? пила? а то я решил доделать раз ослик появился...давно брался ниче не получилось
Сообщение # 17
SssaHeKkk, Дабы не пересказывать то, что уже толково изложено, перейди по ЭТОЙ ссылке. На колекторах С945, импульсы будут отличаться от прямоугольных, а именно будет наблюдаться плавный срез в конце прямоугольника.
Сообщение # 18
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
Сергей-78, оо красота спасибо то что надо...кажется понял почему не работал в прошлый раз...был выпаян диод на средний вывод трансформатора
Добавлено (20.04.2015, 16:11)
Сергей-78, а ты собирал ту схему что выложил на первой странице?
Сообщение # 19
Я собирал очень схожее, но на новой печатке и с перемоткой трансформатора.
Сообщение # 20
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
вроде работает...по крайней мере регулировка напряжения...ближе к 12 вольтам начинает слабо пищать это нормально?
  • Страница 2 из 9
  • 8
  • 9
