Блок питания АТХ и отключение защиты
| | Сообщение # 31
SssaHeKkk, Цитата SssaHeKkk (  ) вот что теперь на коллекторах при 12В 8А Это нормальные осцыллограмы.Добавлено (21.04.2015, 15:26) ---------------------------------------------
Цитата SssaHeKkk (  ) вот при небольшой нагрузке 300ма Тут хуже, но на это влиять могут как диоды в цепи колектор- емитер С945, так и кондеры, что в базах силовых транзисторов. Вроде на 2.2 мкф стоят обычно. Проверь их ЕПС.Добавлено (21.04.2015, 15:29) ---------------------------------------------
Цитата SssaHeKkk (  ) запитал тл от бп стало гораздо лучше. Тлка должна питаться только от дежурки, если от ее питания стало плохеть, проверь кондеры в дежурке. А можно осликом проверить, поставь щупы на питание и на максимальной чувствительности смотри что твориться. Должна быть чистая ровная линия.
| | Сообщение # 32
лаврик
Постов: 8
доброго времени суток, мужики подскажите, у меня зарядное от рации 12в 1а, мне нужно 12в 0.36а, как мне этого добиться?
| | Сообщение # 33
Цитата лаврик (  ) как мне этого добиться Cамый простой способ, подключить резистор на 30 ом и 10 ват.
| | Сообщение # 34
лаврик
Постов: 8
я очень вам благодарен, вот только куды его подключить, в один из проводов. я в электронике чайник.
| | Сообщение # 35
Цитата лаврик (  ) вот только куды его подключить, в один из проводов. Да, подключаеш в разрыв одного из проводов. Я рассчитал, что через резистор 30 ом как раз пройдет 0.4 А тока. Греться он будет конечно. Но это плата за простоту. Можно попробовать вместо резистора, включить лампочку на 12 вольт и током потребления 0.4А. Будет тот же результат.
| | Сообщение # 36
SssaHeKkk
Постов: 2291
Сергей-78, да нету у меня пока ЕПС...моя оплошность...собрал от мирона но пока жду контроллер Цитата Сергей-78 (  ) Это нормальные осцыллограмы уже хорошоЦитата Сергей-78 (  ) Тут хуже, но на это влиять могут как диоды в цепи колектор- емитер С945, так и кондеры, что в базах силовых транзисторов. Вроде на 2.2 мкф стоят обычно. Проверь их ЕПС. а каким образом кондеры в базе силовых цепей могут влиять на входные цепи транса согласующего Цитата Сергей-78 (  ) Тлка должна питаться только от дежурки, если от ее питания стало плохеть, проверь кондеры в дежурке. А можно осликом проверить, поставь щупы на питание и на максимальной чувствительности смотри что твориться. Должна быть чистая ровная линия. если на выходе дежурки то там кондер то один но не суть я туда подкинул 1000мк и ниче не изменилось...последние осциллограммы с ним...и питание смотрел на режиме авто тыкнул вроде ничего не увидел но если не ошибаюсь это было без большой нагрузки...как то по другому посмотреть нужно? в любом случае с малой нагрузкой и разных питания осциллограммы одинаковы...вот только на большой исчез треск транса и дросселяДобавлено (21.04.2015, 19:07) --------------------------------------------- кстати дроссель перемотал уже давно...16 витков 4мм2...все равно греется немного
| | Сообщение # 37
Цитата SssaHeKkk (  ) кстати дроссель перемотал уже давно...16 витков 4мм2...все равно греется немного Ну немного, это допустимо. Там может сам сердечник греться. Еще при большой нагрузке, может быть треск, если пересохли один или оба высоковольтных кондера. тогда частота 100 гц пролезает и модулирует основную частоту работы трансформатора.Цитата SssaHeKkk (  ) а каким образом кондеры в базе силовых цепей могут влиять на входные цепи транса согласующего Влияет немного. Это же транс. Замкни вторичку и это сразу отразится на первичке. Обьяснять долго, но на личном опыте проверено, влияет.
| | Сообщение # 38
SssaHeKkk
Постов: 2291
Сергей-78, хорошо спасибо...отложу тогда до лучших времен
| | Сообщение # 39
mobildoc
Постов: 1863
KakODu, вскрываем и смотрим на чем собраны...
| | Сообщение # 40
stalker68
Постов: 867
