  • Страница 3 из 9
  • 5
  • 8
  • 9
Блок питания АТХ и отключение защиты
Сообщение # 21
Цитата SssaHeKkk ()
.ближе к 12 вольтам начинает слабо пищать это нормально?
Провода к резисторам нужно экранировать. Ниже 12 вольт тоже пищит? Еще писк может быть, пока не вставишь все обратно в металический корпус.
Сообщение # 22
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
Сергей-78, с ростом напряжения писк слышнее...када касаюсь к корпусу переменника писк явно слабее...почти пропадает...знач это не проблема все понял
Добавлено (20.04.2015, 20:05)
верещит под небольшой нагрузкой...что то значит не в порядке
Сообщение # 23
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
вот какие некрасивые картинки
тл494
транзисторы согласующего каскада
Добавлено (21.04.2015, 12:25)
амперах на 7-8 нагревается дроссель и издает свистяще трещащие звуки
Файлы: 5701362.jpg (170.5 Kb) · 7301925.jpg (166.1 Kb) · 5704500.jpg (141.8 Kb)
Сообщение # 24
Дроссель можно перемотать. Проводом потолще и на весь каркас.
Сообщение # 25
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
Сергей-78, а картинки нормальные?
Сообщение # 26
На ТЛ494 нормальные. Остальные нет. никогда не видел таких осциллограм на колекторах С945
Сообщение # 27
В реале на колекторах С945 будет нечто подобное.
Файлы: 3954076.jpg (22.9 Kb)
Сообщение # 28
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
у меня D667C
хз что там не так...у меня совсем незначительные отличия по схеме...резисторы в базах по 2,7к
ну и то что на картинке...электролит может высох но влияет ли он
Файлы: 0005080.jpg (259.2 Kb)
Сообщение # 29
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
вот что теперь на коллекторах при 12В 8А
что то мне это совсем не нравится
Файлы: 7978898.jpg (163.4 Kb)
Сообщение # 30
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
вот при небольшой нагрузке 300ма
Добавлено (21.04.2015, 14:53)
запитал тл от бп стало гораздо лучше...при 8А пищит слабо транс но я думаю это нормально учитывая то что экрана никакого нет...по крайней мере до этого трещали и дроссель и транс...осциллограммы кстати не изменились
Файлы: 1937073.jpg (152.5 Kb) · 7714979.jpg (128.9 Kb)
  • Страница 3 из 9
  • 5
  • 8
  • 9
