Я сделал бы следующее: Сначала выпаял перемычки или, если их нет, то временно отрезал дорожки. Те, которые показаны красным. Затем включил блок в розетку (сам блок включить не сможем). Если писка нет, тогда проблема в его нагрузке. Если писк есть, то это сложнее, нужно будит отключить питание всей дежурки (отрезать дорожки отмеченные синим). Далее включить блок в розетку. Если писка нет, проблема в блоке дежурки, и её будит сложно решить. Если писк всё ещё есть, тогда дежурка целая, и смотрим другие ВВ цепи...
stalker68, выпаял полностью R12 и D9 . один край перемычек J3 J4 также остался выпаян . включил блок в сеть тишина полная . писка нет вообще . что делать дальше ?
