Здравствуйте! Помогите переделать блок питания FSP -400pnr. ШИМ собран на фирменной микросхеме FSP3528 на отдельном субблоке, функциональный аналог KA3511, только без контроля понижения вых.напржения. Супервайзер следит за превышением напряжения +12, +5 и +3.3 вольта. блок питания исправен и работает, но нужно отключить обратную связь по +5 и +3.3, так как они остаются не нагруженными и при повышении нагрузки по +12 вольт сперва просаживают 12в, а потом отключают блок из-за превышения напряжения по своим цепям. Суть найденных в интернете переделок заключается в двух вариантах: 1. демонтировать выпрямительные диоды в +5 и +3.3, вместо них с оставшегося выхода через резистивный делитель подать +5 и +3.3 2. или же демонтировать с платы управления резисторы обратной связи по ненужным напряжениям(R14 и R23), а ножки супервайзера +5 и +3.3 оставить в воздухе, компаратор следит за превышением, а на отсутствие напряжения не среагирует. Оба способа попробывал, эффекта ноль, хотя повторял рекомендации по аналогичному БП с таким же субблоком, той-же модели и ревизии. через резистивный делитель БП включался на секунду и уходил в защиту. Без компаратора и обратной связи уходил в защиту через полсекунды. При восстановлении схемы работал без проблем. Вычитал что из-за резистивного делителя могут быть проблемы по сопротивлению на входе компаратора, поставил два стабилизатора на +5 и +3.3 вольта на полевых транзисторах и TL431, стабилизаторы точно на +5 и +3.3 отстроены, ток могут дать до 2 ампер легко без малейшей просадки, но эффекта ноль, БП уходит в защиту. Напряжение для стабилизаторов и делителей пробовал брать с дежурки - БП даже не стартовал. Пробовал отключать резисторы обратной связи но оставить компаратор, уход в защиту. Отключал компаратор и оставлял обратную связь - уходит в защиту. Перепробовал все что придумал, все без эффекта. Подскажите, что еще можно сделать?
Здравствуйте. Есть блок питания и схема к нему.Загорелся желанием попробовать собрать регулируемый блок питания по схеме . В электронике особо не силен. Хотел попросить помощи, подскажите что лишнее нужно удалить (выпаять) с блока питания? Схема БП прилагается
Добавлено (04.07.2012, 13:11) --------------------------------------------- Подскажите, там выделен кондер который нужно оставить, для чего он нужен и где он находиться в моей схеме?
