Лабораторный источник питания из БП ATX
Сообщение # 61
димастый
  Постов: 136   Друзья
получилось ауууу....
Сообщение # 62
ztabunv
  Постов: 16   ОК
Попробовал собрать. Ничего не получилось sad
Добавлено (04.08.2012, 17:36)
Подскажите, получилось так: регулировка напряжения работает, а вот по току никак. В чем может быть причина?
Сообщение # 63
Bor
  Постов: 517   Друзья
Схемы компьютерных блоков питания
Сообщение # 64
Rules722
Добрый лень!
у меня вопрос...
в данный момент нужно только регулируемые 12 вольт.
достаточно ли будет только заменить на переменный резистор со 2 ноги микрухи, или ещё что надо сделать?
рисунок invertorА
http://radioskot.ru/_fr/4/5370358.jpg
Сообщение # 65
dmitriynet1
  Постов: 5   ОК
Хочу тоже переделать свой АТХ в регулируемый, расположение деталей немного отличается от тех что на форуме, обведите если можно, что нужно выпаять.
Файлы: 6089518.jpg (214.8 Kb) · 4465766.jpg (223.1 Kb)
Сообщение # 66
ztabunv
  Постов: 16   ОК
а схема есть от него?
Сообщение # 67
dmitriynet1
  Постов: 5   ОК
Quote (ztabunv)
Не могу найти, маркировка платы GP-ATX12V
Сообщение # 68
dmitriynet1
  Постов: 5   ОК
Накидал на рисунке план деталей, нарисуйте пожалуйста, что еще нужно выпаять и, что впаять. Тяжеловато мне разобраться самому, а БП собрать хочется
Файлы: 4252302.jpg (251.3 Kb) · 0674717.jpg (302.8 Kb)
Сообщение # 69
asd81
  Постов: 4   ОК
приветствую. у меня такой вопрос: обязательно ли и для чего выпаивать элементы на выход +3.3В -5В +5В -12В ?
Сообщение # 70
Intel
  Постов: 57   ОК
всем привет, меня кое что заинтересовало в компьютерных бп есть микросхемы, на компе показывает температуру бп, вопрос в том не можна ли переделать етот блок в паяльную станцию?
