Лабораторный источник питания из БП ATX
| | Сообщение # 31
signat
Постов: 97
Quote (ear) Странный какой то, от куда он? Я сам не знаю откуда такой.Одали на запчасти хорошие люди.Похоже он сдох.Попробовал включить без лампы напрямую в сеть,он (блок) хрюкнул, при этом кратковременно вспыхнул светодиод на выходе, Когда отключил, примерно через 5сек, он опять хрюкнул и опять вспыхнул светодиод.
| | Сообщение # 32
signat
Постов: 97
По схеме похож на этот(Блок1,3,4), только подстроечник привязан к 1ноге.
| | Сообщение # 33
signat
Постов: 97
Да нет, яже говорю светодиод вспыхнул и погас, а через лампу я включал(см. сообщение 37)Добавлено (27.04.2012, 18:40) ---------------------------------------------
Quote (ear) скорей всего это регулировка напряжения Да примерно так, только уходит на минус
| | Сообщение # 34
signat
Постов: 97
ear, ПО вашему совету подключил питание на микросхем ,вот что вышло 1 - 0 2 - 2,5В 3 - 0,1В 4 - 2,48 ~ 3В 5 - 1,55В 6 - 3,7В 7 - общий 8 - 3,4В 9,10 - общий 11 - 3,12В 12 - питание 13,14 - 5,04В 15 - 0,05В 16 - общий
| | Сообщение # 35
invertor
Постов: 591
signat, на 11 и 8 должно быть одинаковое напряжение
| | Сообщение # 36
signat
Постов: 97
invertor, понимаю, что должно, но так померялось. если разные напруги - это что, транзисторы сдосхли или микросхема?почему генератор не запускается?
| | Сообщение # 37
signat
Постов: 97
Всем привет.Вот как-то изобразил схему.ПРИМЕРНО как-то так.Включаю в сеть через лампу 95Вт, блок издает несколько щелчков. Лампа горит почти в полный накал, прибор на выходе кажет 8В.Вот интересно, если генератор не запустился,значит на силовом тр-ре нет переменного тока, откуда-же берутся 8вольт???Добавлено (03.05.2012, 17:55) --------------------------------------------- Да забыл,померил напруги на микросхеме: 8 - 0,61В 11 - 0,61В 12 - 5,1В 13,14 - 4,12В вот
| | Сообщение # 38
invertor
Постов: 591
signat, Quote Включаю в сеть через лампу 95Вт включай без лампы! на ней много падает напруги.А если генератор не запустится, то и на выходе ничего не будет
| | Сообщение # 39
invertor
Постов: 591
signat,
| | Сообщение # 40
signat
Постов: 97
invertor, да я знаю. Просто подрисовал не правильно.Том стоят эти диоды от отдельной обмотки, вот эти ёмкости 47 и 4,7мкф поменял на новые - безрезультатноДобавлено (04.05.2012, 14:05) --------------------------------------------- invertor, а без лампы я включал (сообщение45)
