Лабораторный источник питания из БП ATX
Сообщение # 191
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
тут вопрос возник...на такой частоте у меня получится посмотреть напругу на выходе транса...показывает по нулям все...логически нада проверять силовую часть?
Сообщение # 192
PILIGRIM
  Постов: 146   ОК
ear, и это из-за одного вентилятора такую городьбу городить? а проще нету? ЛМку у себя не нашел. нужно в город ехать...
а два вентилятора потянет. на микре стоит радиатор с вентилятором с процесора компа.. тоже 12 в.
а если 2 вентилятора соеденить последовательно- им что нужно 24 вольта???
Сообщение # 193
PILIGRIM
  Постов: 146   ОК
ear, и сам думал попробовать подключить, спасибо за подсказку, буду пробовать..
Сообщение # 194
PILIGRIM
  Постов: 146   ОК
ear, вентилятор подцепил через сопротивление 150 ом-работает пока.
подключил микруху 7375 динамики, всю заработалоооо...?
одна проблема -- на-- полной громкости происходит запирание звука, что может быть??? не правильно подключил что-ли??? схему прикладываю..
Файлы: 7375.sx (2.6 Kb)
Сообщение # 195
PILIGRIM
  Постов: 146   ОК
еще файл
Файлы: _7375_Word.doc (92.5 Kb)
Сообщение # 196
sheich
  Постов: 70   ОК
ear,подскажи пожалуйста если сделать бп с регулировкой по току , защита сработает если случайно замкнуться выходные клеммы или нужно еще и защиту делать как то.сегодня запустил второй блок тоже пока без регул по току. В качестве нагрузки резистор 24ом 5 ватт пойдет или что пучше использовать?
Сообщение # 197
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
sheich, как запустил?в чем косяк был?
Сообщение # 198
sheich
  Постов: 70   ОК
SssaHeKkk, нашел резисторы 2,7 ом в обрыве котрые идут к базам выходных транзисторов через котрые идут импульсы.Ранее я этот блок замкнул случайно выход и тогда слетели вых транзисторы.теперь осталось довести до ума. оба блока.
Сообщение # 199
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
попробовал я переделать второй бп...короче такая фигня...на выходе пару вольт было...крутить ниче не успел...он как то странно трещал...как сверчок...потом выбило автомат и сгорел предохранитель...че это могло быть?
Сообщение # 200
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
ну да...оба транзистора вылетели...из за чего предположительно?
Добавлено (09.12.2012, 22:42)
ну причину я понял...выход накоротко звонится...щас буду искать...хотя все равно не должно было сработать...я регулировку по току делал на 358
Добавлено (10.12.2012, 21:47)
нашел косяк...коротыш в сборке диодной...и это странно...до распайки блок работал нормально
