  • Архив - только для чтения
    Блок питания на tl494
    Пт, 09.12.2016, 19:59 | Сообщение # 71
    artyomlitvinov2016
      Постов: 32   ОК
    Мммм я чтото не понял получается замкнуть выходы +и- через резисторы.
    Добавлено (09.12.2016, 20:59)
    Да но при кт812 регулировался ток. Напряжение не регулировалось. Потом у меня вылетела тл треснула пополам и все пропало естественно я не включал вылетевшую тл купил новую и подключил регулировок нет ни того ди другово.
    Пт, 09.12.2016, 20:01 | Сообщение # 72
    Вот так
    Файлы: 5661261.gif (115.7 Kb)
    Пт, 09.12.2016, 20:04 | Сообщение # 73
    Внимательно изучи даташит на транзистор, посмотри внимательно где у него база, где коллектор и эмиттер. Где то есть косяк. Без нагрузки на выходе блока питания, напряжение регулироваться не будет.
    Пт, 09.12.2016, 20:11 | Сообщение # 74
    artyomlitvinov2016
      Постов: 32   ОК
    Подключил нагрузку напряжение просело до31В. Регулировки нет.
    Добавлено (09.12.2016, 21:11)
    Транщистор подклбчон правельно.
    Пт, 09.12.2016, 20:26 | Сообщение # 75
    Транзистор проверял, рабочий?
    Пт, 09.12.2016, 20:33 | Сообщение # 76
    artyomlitvinov2016
      Постов: 32   ОК
    Пакапался в гараже гашол иакой ркзистор на 65Ом с генератора камаза.
    Добавлено (09.12.2016, 21:31)
    Мультиметром прозвонкой дтодов не где не замыкает.
    Добавлено (09.12.2016, 21:33)
    При нагрузке тл не греется.
    Файлы: 5386638.jpg (191.6 Kb)
    Пт, 09.12.2016, 20:39 | Сообщение # 77
    Извини, я тебе не смогу помочь. Рано тебе браться за импульсные схемы, тем более не имея осциллографа. Тут и опытному специалисту иногда покопаться надо не слабо. Изучай работу ТЛ494, учись как правильно проверять транзисторы.
    Пт, 09.12.2016, 20:47 | Сообщение # 78
    artyomlitvinov2016
      Постов: 32   ОК
    Угу. Ну я вот прям так и думал. Что так получится.
    Добавлено (09.12.2016, 21:46)
    Ладно. Что ты можеш сказать по поводу дроселя.
    Добавлено (09.12.2016, 21:47)
    Возможно проблема в нем невозможно! а я уверен.
    Пт, 09.12.2016, 20:51 | Сообщение # 79
    Ладно. Что ты можеш сказать по поводу дроселя.Добавлено (09.12.2016, 21:47)---------------------------------------------Возможно проблема в нем невозможно! а я уверен.
    Дроссель однозначно не подойдет, но сейчас проблема не в нем. Напряжение должно регулироваться и без дросселя. Если плохой дроссель, то транзистор будет греться как утюг, но в остальном будет работать.
    Пт, 09.12.2016, 21:14 | Сообщение # 80
    artyomlitvinov2016
      Постов: 32   ОК
    Что касаемое транзистора так он у меня впринципи везде паказывает сопротивление. Кроме эмитора и калектора (шупы ставил по разному. )
    Добавлено (09.12.2016, 22:14)
    Ехуууууаааваааа бумджигабага дааа я побарол его. Ну как побарол. Выяснилось что я не правельно транзистор подключил и все. Ноооо всплылы новая ппроблема максимальное выходное напряжение 12вольт. Это не порядок.
