  • Страница 1 из 6
  • 5
  • 6
Понижение напряжения с 17в до 12в
LINROUT
  Постов: 91   ОК
Имеется нестабилизированный БП 220-12в 1а. Предполагается его использовать для питания 6 кан. звукового микшерного пульта. 12в 0.045вт потребление. С выхода БП при такой нагрузке валит 17в. (ессно постоянки). Это не годится. Какую схему надо собрать для того, чтобы сделать стабилизатор отдельным блочком, но не очень сложную. Мои познания в электронике на уровне 1класса ЦПШ. Элементная база советских времён в доступности. smile
LINROUT, Ради такого вопроса тему создавать не надо. А схема легчайшая.Включить по даташиту микросхему 7812.
LINROUT
  Постов: 91   ОК
Спасибо, исправлюсь!:)
Добавлено (19.11.2014, 04:51)
С какими буквами подойдёт? Надо ли ставить на радиатор, если ток потребления будет до 40-50 ма? Мощность потребляемая 0.45вт.
  Постов: 1693   Друзья
LINROUT, да с любыми,поставь радиатор,сегодня ты подключил 40-50 мА,завтра 300-400 мА,а может и больше.
LINROUT
  Постов: 91   ОК
Потребитель меняться не будет. Планирую поставить 7812 непосредственно в пульт. И Б.П. этот будет питать только этот микшер. Места внутри микшера ограничено, но вентиляционные отверстия в нужном месте есть.
Добавлено (19.11.2014, 15:49)
Можно ли при такой нагрузке без радиатора?
При 0,045 ватт (или даже миллиампер) радиатор не требуется.
LINROUT
  Постов: 91   ОК
Пардон-пардон! surprised 0.45вт!!!
Тогда не пойдёт - надо хоть какую то пластинку повесить.
LINROUT
  Постов: 91   ОК
7812 под рукой нет. Попробую КРЕН 8Б. На что можно заменить 0.33мкф из обвязки? Есть 0.22, есть 0.47?
LINROUT,
Цитата LINROUT ()
КРЕН 8Б
1,5А,в обвязку всё пойдёт,на входе кондюк 100мкф на выходе не больше 10мкф
  • Страница 1 из 6
  • 5
  • 6
