Понижение напряжения с 17в до 12в
| | Сообщение # 31
LINROUT
Постов: 91
To vladlat Спасибо, понял.
| | Сообщение # 32
LINROUT, Я делал золотой запас по моще,ставил несколько кренок паралельно,только провода потолще и ставить ближе,после моста элетролит из расчета по емкости 1000 мкф к 1 амперу потребления
| | Сообщение # 33
vladlat
Постов: 162
Цитата краб (  ) после моста элетролит из расчета по емкости 1000 мкф к 1 амперу потребления Ну тут спорить незачем. Но... Тут всё ещё зависит от того, на какое они напряжение. Советую применять конденсаторы с низким последовательным сопротивлением серии WL. Например, WL-16-1000uF-M рассчитан на 0,085 А, а WL-25-1000uF-M - на 1,1 А Таблица DIMENSIONS & MAXIMUM PERMISSIBLE RIPPLE CURRENT. Лично я ставил в "преобразователь от 4х элементов АА импульсник на USB 5 В" один или два конденсатора 1500 мкФ 10 В + керамику на 0,1 мкФ.
| | Сообщение # 34
vladlat, Цитата vladlat (  ) импульсник Мне кажется это разные весчи по емкости,в импульснике вообще всё темно с электоролитами,просто меняешь и опять всё заработало,мистика,хотя к емкостям притензий нет
| | Сообщение # 35
vladlat
Постов: 162
А я на входе ставлю, параллельно аккумуляторам или первичным элементам, в буфер, для уменьшения внутреннего сопротивления источника тока: на выходе у них танталовые на готовой плате типа этой уже стоят.
LINROUT, в Вашем случае достаточно и 100 или 220 мкФ на 25 В. Типа такого.
| | Сообщение # 36
LINROUT
Постов: 91
Стало быть в случае, когда из 17в приходится делать 12 в кондёры следующие: при малой нагрузке на входе 100- 220 мкф на 25в, при большей (1а) 1000мкф, на выходе в обоих случаях лучше керамика 0.1мкф. Нашёл ещё один б.п. На выходе 12.3в, ток 100ма. Мне при моей мощности 0.45вт думаю его должно хватить. Попробую. А пару стабилизаторов с 12+х в до 12в заготовлю. Один на на МП39(40) и П213, другой на КРЕН 8Б. Так чтобы на 1а были.
| | Сообщение # 37
vladlat
Постов: 162
Цитата краб (  ) элетролит из расчета по емкости 1000 мкф к 1 амперу потребления Не согласен! Цитата LINROUT (  ) при малой нагрузке на входе 100- 220 мкф на 25в, при большей (1а) 1000мкф Не совсем так: ёмкость НА ВХОДЕ подбирается из таблицы по току пульсации, максимальному напряжению и типу электролитического конденсатора. Для импортных конденсаторов общего назначения 85°C фирмы Samwha при токе в 1 А и максимальном напряжении в 25 В ёмкость будет не 1000, а 2200 мкФ! Смотрите таблицу по ссылке! Это справедливо и для, например, Jamicon SK-серия, Samwha SD-серия, CapXon GS-серия. Если же мы возьмём импортные конденсаторы общего назначения 105°C , то на 1 А 25 В достаточно будет 1500 мкФ! Jamicon TK-серия, Samwha RD-серия, CapXon KM-серия. А если мы не пожалев ещё денег купим импортные низкоимпедансные и балластные конденсаторы Low ESR , то на 1 А 25 В достаточно будет и ... Вы не поверите!.. 680 мкФ (Jamicon WG-серия, Jamicon TZ-серия), и даже 390 мкФ (Jamicon WL-серия)! Из всего вышесказанного можно сделать вывод: 1000 мкФ конденсаторам Low ESR соответствуют примерно 2200 мкФ конденсаторов обычного типа или 470 мкФ танталовых. По входу. На выходе же можно ставить электролитические конденсаторы по ёмкости в 10 раз меньше. Разумеется и на входе, и на выходе рекомендовано все электролиты шунтировать керамическими конденсаторами на ёмкость не менее 0,1 мкФ. Соответственно и подбираются электролиты на ток нагрузки равном или меньше 100 мА: Jamicon SK-серия, Samwha SD-серия, CapXon GS-серия - 47 мкФ. Jamicon TK-серия, Samwha RD-серия, CapXon KM-серия - 68 мкФ. Jamicon WG-серия, Jamicon TZ-серия, Jamicon WL-серия и танталовые - 10 мкФ.
| | Сообщение # 38
vladlat, Давайте на землю опустимся,не у всех,особенно на переферии есть выбор перебирать харчами,сколько раз делали бп током до 20А,просто ставили по макс потреблению по току 1000мкф\1А,и если питаем дорогущее оборудование лепили защту на тиристоре по перенаприжению на замыкание выхода бп для выгорания предохранителя,релейные защиты себя не оправдали,всё просто и надежно,оборудование цело
| | Сообщение # 39
vladlat
Постов: 162
Цитата краб (  ) по макс потреблению по току 1000мкф\1А А потом на фон переменного тока делаем удивлённое лицо "А откуда он?" Я же все по теории делал. Ан нет: на 1 А извольте ставить 2200 мкФ, на 2 А 3300 мкФ, а на 3 А - 6800 мкф, а на 4 А уже 15 мФ (15000 мкФ). Тогда и проблем с гудением в динамике не будет.
| | Сообщение # 40
vladlat, Кашу маслом не испортишь,есть возможность ,пожалуй можно и поставить,,переменки не наблюдали,работали ТХ в режиме ssb,на прием тоже тишина,главное обвешать керамикой разной емкости
