Понижение напряжения с 17в до 12в
| | Сообщение # 41
vladlat
Постов: 162
краб, это ещё зависит от качества конденсаторов. Конденсаторы от дядюшки Ли сарайного производства могут и подвести. Тем более очень много подделок, когда в корпус конденсатора на 6800 мкФ 35 В вставляют конденсаторы на 2200 мкФ 16 В...
| | Сообщение # 42
Постов: 3056
LINROUT, Добавлю немного по стабилизаторам, их хватает в разных платах, если у кого есть битые компьютерные мат.платы и видеокарты, телеприставки, модемы ADSL и т.д. Распостранены APL(NCP)1117, LD1084,1086 и т.д., это отличные стабилизаторы как замена КРЕНкам.
| | Сообщение # 43
vladlat, Цитата vladlat (  ) от качества Солидарен,и не я один,поэтому как предлогает Igoran, ,ковырять уже испытанное и обкатаное
| | Сообщение # 44
LINROUT
Постов: 91
Всем огромное СПАСИБО! Правильно ли я понимаю, что разговор идёт о конденсаторах электролитах, которые ставят сразу после диодного моста? Т.е. разделим схему на 2 половинки. 1-ая трансформатор, диодный мост, фильтрующие конденсаторы. 2-ая - определённый стабилизатор со своей обвязкой. В случае с крен - по даташиту - пара керамических конденсаторов. Говоря о подборе по току электролитов имеется ввиду, что это и есть электролиты стоящие после диодного моста, или это ДОБАВОЧНЫЕ для улучшения работы стабилизирующей части схемы??? Если у меня в первой части схемы уже есть эл. конденсаторы, то надо ли их ставить ещё во второй? Можете хотя бы от руки набросать простейшую схемку? Сложная мне не пригодится по причине уровня задач, да и не справится мне с ней.
| | Сообщение # 45
vladlat
Постов: 162
LINROUT, речь шла об электролитах между диодным мостом и стабилизатором. Ещё раз прочитайте мой пост 37 на предыдущей странице! Цитата LINROUT (  ) Если у меня в первой части схемы уже есть эл. конденсаторы, то надо ли их ставить ещё во второй? А я разве не писал об этом? "На выходе же можно ставить электролитические конденсаторы по ёмкости в 10 раз меньше" чем на входе!
| | Сообщение # 46
LINROUT,
| | Сообщение # 47
LINROUT
Постов: 91
Цитата vladlat (  ) А я разве не писал об этом?
Писали. Пардон! Но поскольку у меня все мысли были о второй части схемы (первую я даже не рассматривал, она есть), то я думал, что речь идёт о 2-ой части. Это меня и сбило. Ещё раз - ПАРДОН!:)
Крабу - РЕСПЕКТ за супермобильный ответ!
| | Сообщение # 48
vladlat
Постов: 162
краб, кстати, по Вашей схеме между выводами 3 и 2 стабилизатора LM317 рекомендую поставить диод анодом в выводу 2. Для защиты стабилизатора от разряда ёмкости С3 после выключения питания. Но это не существенно... Тем более что ёмкость мала...
| | Сообщение # 49
LINROUT
Постов: 91
R1 - маломощный подстроечник? R2- 1-2вт?
| | Сообщение # 50
vladlat, Нужен диод,и без него пашет LINROUT, Не критично
