Понижение напряжения с 17в до 12в
| | Сообщение # 11
LINROUT
Постов: 91
Цитата краб (  ) 1,5А,в обвязку всё пойдёт,на входе кондюк 100мкф на выходе не больше 10мкф
Что, не обязательно биполярный конденсатор? А как с радиатором?
| | Сообщение # 12
LINROUT, Цитата LINROUT (  ) биполярный конденсатор? Обязательно,микросхема шумная,вешай к примеру 0,01,0,1,1000п паралельно,бывает возбуд,радиатор ставь,можешь люминевую ложку ,2*3см примерно
| | Сообщение # 13
LINROUT
Постов: 91
Цитата краб (  ) Обязательно,микросхема шумная,вешай к примеру 0,01,0,1,1000п
Это на входе?
| | Сообщение # 15
LINROUT
Постов: 91
Цитата краб (  ) И до того и после
Спасибо, понял!:)Добавлено (19.11.2014, 20:57) --------------------------------------------- Пасты для радиатора нет. Насколько хуже, если просто привинтить радиатор?
| | Сообщение # 16
Постов: 7401
Пойдёт, паста для мощных проектов - тут не критично.
| | Сообщение # 17
vladlat
Постов: 162
По ТУ положено подключить КАК МОЖНО БЛИЖЕ В ВЫВОДАМ на вход и выход стабилизатора алюминиевые электролиты 100 мкФ и керамические 0,22-1мкФ. Если есть танталовые электролиты то алюминиевые можно ими заменить, причём ёмкость танталовых можно взять в 5 раз меньше, то есть 20 мкФ.
Цитата LINROUT (  ) Пасты для радиатора нет. Насколько хуже, если просто привинтить радиатор? Паста тут не обязательна. Кстати, пасту можно заменить на цинковую мазь из аптеки.
| | Сообщение # 18
Постов: 1693
Цитата LINROUT (  ) для питания 6 кан. звукового микшерного пульта. 12в питание тебе надо 12 вольт,поставишь КРЕН8Б получишь 8 вольт и это на входе последующих каскадов?Не много ли будет искажений,хотя так рассуждать не зная схемы...
| | Сообщение # 19
vladlat
Постов: 162
Цитата cccr (  ) поставишь КРЕН8Б получишь 8 вольт Это как? Тут сказано что КР142ЕН8Б на выходе имеет 12В±0,36В. Кстати! Ему же не нужен такой большой ток! Достаточно поставить что-то типа хх78L12 (КР1157ЕН12ххх) с током нагрузки до 100 мА или хх78M12 (КР1158ЕН12) с током нагрузки до 500 мА ссылка.
| | Сообщение # 20
Постов: 1693
vladlat, ну спасибо ,я всё считал что 8 она и есть 8.Спасибо за ссылку,теперь буду знать то же.
