    • Страница 6 из 6
    • 5
    • 6
    Понижение напряжения с 17в до 12в
    Вс, 23.11.2014, 18:46 | Сообщение # 51
    LINROUT
      Постов: 91   ОК
    Цитата краб ()
    Не критично
    Это и полуватные и меньше?
    Вс, 23.11.2014, 18:47 | Сообщение # 52
    LINROUT, ок
    Вс, 23.11.2014, 18:57 | Сообщение # 53
    vladlat
      Постов: 162   Х
    Кстати, на R2 напряжение стабилизировано на уровне 1,25 В. По даташиту R2 нужно ставить не более 240 Ом (минимальный ток нагрузки 5 мА). Для получения тока через R1 в 10 мА советую поставить 120 Ом. Тогда для получения на выходе 12-12,25 В резистор R1 должен быть 1-1,1 кОм (взять подстроечный на 2...6 кОм), а лучше - стабилитрон на 10-11 В. Резистор R1 рассчитан на мощность 0,25 Вт, а R2 можно взять и на 0,125 Вт, стабилитрон можно взять КС211 или Д811 или составить из двух КС156А.
    Вс, 23.11.2014, 19:12 | Сообщение # 54
    Микра хорошая,обкатаная
    Файлы: 7260577.png (77.1 Kb)
    Вт, 23.12.2014, 23:15 | Сообщение # 55
    LINROUT
      Постов: 91   ОК
    vladlat и краб - Спасибо!
    Добавлено (24.12.2014, 00:15)
    Есть вопрос по блоку питания для таблетов. На блочке написано 5в изначок переменное- постоянное напряжение. Что это? На расфассовке внутреннего и внешнего контактов провода кот. идёт в таблетку не указаны ( ессно) плюс и минус. Надежды на ремонт бп - мало. Могу подыскать близкий по номиналам напряжения бп, но как учесть с пост-переменным напряжением?
    • Страница 6 из 6
    • 5
    • 6
