Блок питания от принтера
| | Сообщение # 41
Babay
Постов: 608
Схему "откопал" Mars. С вопросом, "где?" - к нему.
| | Сообщение # 42
masilunas
Постов: 76
Павел1969, может быть подскажете...В наличии два б\п от ,наверное, принтера фирмы h\p.Один с выходом 32в х 625ма и 16в х 825ма,а второй 32в х 625ма.Можно-ли их как-то приспособить для питания автомобильного приёмника от сети 220в ?В целом идея такая...В ящик всунуть авт.приёмник,к нему два 6 вольтовых аккума(есть в наличии),а источник питания должен и подзаряжать аккумы и питать приёмник или одновременно или можно переключать,а аккумы будут как резервное питание.
| | Сообщение # 43
Постов: 7401
Надо найти на плате контакт отвечающий за запуск БП. Но мощность блока питания принтера слабая - на приёмник хватит в обрез. А вот заряжать будет без проблем - просто подать 32В на АКБ через мощный резистор на нужное токоограничение.
| | Сообщение # 44
masilunas
Постов: 76
Maestro, через лампочку?Quote (Maestro) Надо найти на плате контакт отвечающий за запуск БП. А чего его искать?в розетку воткнул и запустился Я думал просто к выходу присоединить через лампу(раз можно 32в подавать)
| | Сообщение # 45
Постов: 7401
Мне попадались импульсники от принтеров (марки не помню) с необходимостью замкнуть управляющий на массу.
| | Сообщение # 46
Павел1969
Постов: 21
masilunas Насколько я знаю, авто приемник работает от +12в и +32в скорее всего для него будет замного. Да и аккумулятор, кажись, заряжается током, а не напряжением. По этому, как первичный источник, вполне может подойти, все таки источники от 20Вт. В блоке, где 16в х 825ма, я думаю вполне можно прикрутить кренку на +12, как раз здорово подойдет и работать будет без перегрева. А для зарядки аккумулятора, думаю, нужно будет мутить регулировку тока, чтоб аккумулятор правильно заряжался....
| | Сообщение # 48
masilunas
Постов: 76
Вот нашёл !кажется это оно.С такой фигнёй я ещё не сталкивался.Кажется это не кренка...
| | Сообщение # 49
Павел1969
Постов: 21
Это не кренка, это полевой транзистор в цепи ШИМ-регулирования. Через него идет накачка трансформатора. Я имел ввиду, на выход блока питания, там где +16, вот на это плече и цеплять кренку на +12. Крен - линейный регулятор, падение на ней 2в. И все остальное превышение по напряжению пойдет на нагрев самой кренки. По этому смысла нет вешать кренку на плече которое +32В. Там будет реально - утюг. Да, можно попытаться уменьшить выходное напряжение которое +32 до нужных 14-16В. Но нужно смотреть выходные цепи блока питания. Прочитайте эту ветку с самого начала. Импульсные блоки питания построены, в принципе, одинаково. И выходные цепи очень похожи.
| | Сообщение # 50
Постов: 3056
masilunas, Полевик, друго го там стоять и не должно.. а регулировка там быть должна, опытным путём можно будет выставить нужное напряжение.
