Блок питания от принтера
| | Сообщение # 21
Babay
Постов: 608
Павел1969, надо пологать что схема БП такая может быть прямо по схеме и называть компоненты.
| | Сообщение # 22
Павел1969
Постов: 21
Вот, но очень похожая... Менял сопротивление R1 (которое на схеме 1,3ом) БП разогнался до 2,4А в нагрузке на батарею резисторов, общим сопротивлением 10ом. Надолго не включал, 1-2 сек, а то дымится нагрузка. Все таки почти 60Вт Подключал лампу галогенку 50-ти ватную, БП циклически уходит в защиту и перезапуск. Хотя сама лампа мало по-малу разогревается и начинает бледно подсвечиваться. Еще видимо придется заменить выпрямительный диод Шотки. На плате стоит 21dq10. А он на 1,7А. Хотя я более 1,5А грузить не планирую. Вот так вот, Еще бы +5В как то прикрутить.... Было бы здорово, Спасибо.
| | Сообщение # 23
aka
Постов: 3090
Павел1969, 7805 .... стабилизатор на 5 вольт , ну он должен быть с теплоотводом, и было бы здорово на выход стабилитрона транзистор присобачить - к примеру 818 -ый КТ и опять же с теплоотводом. Вот ниже схема моего двухполярного стабилизатора , тебе нужна часть с 7815 взять , заменить 7815 на 7805 , сами стабилитроны замени на 5-8 вольт
| | Сообщение # 24
Павел1969
Постов: 21
Прилепленный файл не видится...
| | Сообщение # 25
aka
Постов: 3090
Павел1969, нет наверное проги чтения схем , вот ф нормальном формате смотри блок стабилизаторов
| | Сообщение # 26
aka
Постов: 3090
Те нужна эта часть - замени стабилизатор на 7805 и стабилитроны на любые с напряжением 5-8 вольт
| | Сообщение # 27
Павел1969
Постов: 21
Спасибо, да, понял. Т.е. я этот стабилизатор вешаю на +24 и получаю +5, и могу пользоваться и одним и другим напряжением? А перегруза трансформатора не будет? Спасибо.
ЗЫ +5 я планирую для питания микросхем, +24 для питания силовой части.
| | Сообщение # 28
Постов: 3056
Babay, В сообщении 21 на схеме, какие параметры стабилитронов ZD1 и ZD21? Или может у кого есть подобная плата, посмотрите пожалуйста номиналы этих стабилитронов.
| | Сообщение # 30
Постов: 3056
Babay, мне бы буковки.. Выпоял бы на минутку, списал бы данные и обратно поставил.. Есть такая платка, данные стабилитроны выпаяны, так бы на зарядное пустил 13.8В, уж больно компактное бы получилось..
