Блок питания ATX
| | Сообщение # 311
witasik_w
Постов: 129
тогда буду ваять из АТ зарядку для акб,регулировка тока возможна?
| | Сообщение # 312
apeks
Постов: 2197
witasik_w, Цитата witasik_w (  ) регулировка тока возможна? да,регулировку тока и напряжения можно делать как в блоках АТХ только в регулировке напряжения нужно посчитать делитель чтоб менять выходное напряжение от 9-11 вольт чтоб микра шима нормально питалась
| | Сообщение # 313
witasik_w
Постов: 129
задам еще глупый вопрос,а возможно в блок АТ добавить дежурку и затем переделывать???
| | Сообщение # 314
apeks
Постов: 2197
witasik_w, Цитата witasik_w (  ) задам еще глупый вопрос,а возможно в блок АТ добавить дежурку и затем переделывать??? да запросто,многие от зарядников мобильников делают,только не забудте отключить резисторы принудительного запуска транзисторов в высоковольтной части иначе ноля не добьетесь на выходе
| | Сообщение # 315
witasik_w
Постов: 129
такое ощущение,что мой блок собран из разных кусков схем ********** не слов. apeks-если срисую схему можно расчитывать на вашу помощь? для тех кто в танке,ну т.е для меня?
| | Сообщение # 316
apeks
Постов: 2197
witasik_w, конечно там главное обвязка 1,2,4,15,16 ножки тл494,на них слежение напряжения,тока и защиты завязано я тоже как раз решил занятся зарядником на АТ,пока руки до лицевой панели дошли
| | Сообщение # 317
witasik_w
Постов: 129
немного срисовал,как сказал один умный человек "Ну по нему видно, что это БП AT (без дежурки), довольно старый, и у него в защите от перегрузки стоит трансформатор тока."
| | Сообщение # 318
witasik_w
Постов: 129
вот пока что срисовал
| | Сообщение # 319
apeks
Постов: 2197
witasik_w, сейчас просмотрю что удалять что добавлять вопрос: дежурку будете лепить? чтоб знать от чего запитывать шим
| | Сообщение # 320
apeks
Постов: 2197
выходной узел
