оставляю черный +желтый +синий (если двухполЯрная схема) остальные можно обрезать у платы???
стой, на синим проводе (как на белым и фиолетовом ) выходной ток не большой (обычно не привышает 0.8 ампер) по этому к ним не чего мощного не подключиш
Quote (PILIGRIM)
а КАК С НАПРУГОЙ ??ПОДНЯТЬ МОЖНО???
- можно но это не легко! (именно я в этом не очень разбираюсь) придётся его конерктно переделывать смотри тут
блин че делать есть у меня один бп от компа 230 ватт в место 12в выдает 10,9 я им подключал шокер напряжение садиться до 9,3в хотя его мощности должно было хватить для шокера в чем может быть проблема?блок достаточно старый на несколько месяцев младше меня может добавить еще 2 конда на вход?
13265, Хуже не будет , ставь.Просто если сохнут на входе,то в холостом режиме на выходе всеравно будут 12 вольт,а под нагрузкой блок начинает издавать характерные звуки.
