Блок питания ATX
Сообщение # 91
Mars
  Постов: 287   Друзья
[)еНиС проверяй их все как ты говориш нарисованы два диода только их надо випаевать потому что они связаны с катухами также електролиты те что на 200в
выпаяй и проверь соответственным прибором
Сообщение # 92
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
Mars, 2 диода я так и проверял-выпаял и мультиметром. А как кондеры проверять, вернее чем?)) У меня кроме мультиметра ниче нет
Добавлено (22.08.2011, 09:50)
феска, а на какой половине платы мне искать эту микру? На той что в 220 включается, или от куда все провода выходят?
Сообщение # 93
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
Ну, вот нашел какуто микру четырехногую) Только сомневаюсь что это микра. На ней какойто набор символов и цифр. И возле этой "микры" видно, что выпаяно в ручную, выпаян диод. Полюбому мастера сперли которые БП в компе меняли devil
Файлы: 6167095.jpg (62.4 Kb) · 3538884.jpg (134.8 Kb) · 2914007.jpg (196.1 Kb)
Сообщение # 94
феска
  Постов: 280   Друзья
[)еНиС, это и есть оптопара её запускает шим контролер и появляется питалово можно попробовать её замкнуть одна половина свето другая фото
могли и не они выпаять она могла сама отвальться от нагрева biggrin biggrin но вряд ли а вообще телемастерские любят поттыривать элементы))
Сообщение # 95
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
Ну так что делать? Что с чем замыкать? И может мне туда самому диод впаять?))
Сообщение # 96
феска
  Постов: 280   Друзья
впаяй диод
оптопара
Сообщение # 97
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
Не робит(
Добавлено (22.08.2011, 11:33)
Видимо они еще что-то из него спёрли...
Сообщение # 98
феска
  Постов: 280   Друзья
оптопару замыкал не помогло??
Сообщение # 99
Mars
  Постов: 287   Друзья
кандеры можно проверить обычным стрелочным мультиметром только возьми калибровочный кандер с такой же емкостю как и те сответственно по отклонению стреллки ти узнаеш их работоспособность при проверке всегда меняй полярность тоесть поключил кондер секунды на две отключил перевернул наоборот опять подключил и так несколько раз и смотриш на отклонение стрелки только виставляй на предел х100
Сообщение # 100
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
феска, замыкал, не робит(
Mars, а где такой мультиметр взять?
