Вот такой он, резистор.
Добавлено (17.08.2011, 20:50)
В принципе можно, но надо учитывать что мощность он должен рассеивать не малую. Да и эта схема ограничивает ток в нагрузке, а которую предложил я при пороге отключает нагрузку. Так что тут уж вам выбирать какой эфект вам надо.Добавлено (17.08.2011, 21:08)
Quote (ear)
здесь хоть светодиод покажет что сработала защита
Если соберете по схеме показанной мною, измерьте напряжение на резисторе R7. Если оно при сработавшей защите не менее 3в, то параллельно нему можно поставить светодиод для индикации срабатывания защиты. Светодиот обязательно с токоограничивающим резистором.
