Подскажите, а как можно приспособить калькулятор (в смысле индикатора) для индикации напряжения? И вообще, может кто знает-существуют ли готовые МС+индикация ЖКИ, чтоб подал на вход напряжение и вывелось на индикатор?
ака, нет именно индикатор величины напряжения, чтоб цифры видеть. Просто много насобиралось всякой ерунды на ЖКИ и жалко выбросить. А кстати детектор проводки что будет определять?
он может искать скрытые провода, также будет работать как волнометр. нет к сожалению очень трудно точный индикатор из калькулятора сделать, я бы сказал даже не лучшая идея. В магазине есть цифровые токоискатели с маленьким экраном стоят 2 - 3 доллара
ака, только я все таки имел ввиду индикатор напряжения в смысле вольтметра постоянного тока. А вот насчет детектора скрытой проводки если можно по-подробнее, или ссылочки для начала чтобы вникнуть, мне такое не помешает.
