Самодельный блок питания
| | Сообщение # 131
Постов: 7401
Для ЛМ317 макимум входное 35В. Так что не должно было вылететь. А радиатор цеплял, может перегрев? Вот даташит: ПС А ты уверен, что 28В. Померяй сейчас без микры, после диодного моста и кондёра.
| | Сообщение # 132
Постов: 7401
Возможно на холостом ходу входное напряжение на ЛМ было больше предельного. А где конденсатор фильтра, что после диодного моста?
| | Сообщение # 133
Постов: 7401
Чёрт! Конечно же. Нельзя на микросхемы давать такую переменку нефильтрованную. Надо хотя бы по 1000мкф на 40В после моста ставить.
| | Сообщение # 134
Постов: 7401
Не обязательно, смотри даташит - там примеры схем.
| | Сообщение # 135
Постов: 7401
Покажи по какой схеме делаешь - нарисуй подробно.
| | Сообщение # 136
Постов: 7401
32В близко к пределу. Правильно всё... Чтоб 200 Ом не дымилось - его мощность надо от 2-х ватт. Попробуй для начала подать на схему меньшее напряжение - до 20В.
| | Сообщение # 137
Постов: 7401
Нормальный движ. Спалить не должен, тем более у LM317 есть защита по току.
| | Сообщение # 138
Электродыч
Постов: 3755
Ear, а выходы точно последовательно подключаешь?
| | Сообщение # 139
Постов: 7401
Может ЭДС индукции... Попробовать с выхода ЛМ питание через диод на мотор пускать.
| | Сообщение # 140
Постов: 7401
Выход микросхемы (3 нога) через диод КД202, КД210, Д242 или любой на ток от 3А - на плюс мотора.
