Самодельный блок питания
Сообщение # 141
Электродыч
  Постов: 3755   U
Хм, ЭДС индукции... Maestro, сдается мне ты прав - получается как бы активная нагрузка?! Где то я даже научную статью на эту тему встречал (только вот вспомнить бы biggrin ).
Сообщение # 142
Вот-вот, может он сам вырабатывает напряжение, которое убивает микросхему по выходу.
Сообщение # 143
Электродыч
  Постов: 3755   U
Наконец то что то начинаю вспоминать: примерно так работает электротормоз на ветряках (чтоб при сильном ветре генератор не спалить) - отсюда и косяки - здесь наверное придется двухполярник собирать (или что то меня совсем занесло biggrin biggrin biggrin ).
Сообщение # 144
ur5rnp
  Постов: 1455   Друзья
или лм317т в раскач на мочный транзюк, делал пашет(автомобильный акумуляторный пилисос 5 вольт, сдохли акумы, сделал шнуровой с приминением лм и транзисторной групы на наргузку гдето до 20А должно держать было. пока арбайт(2 года)).
Сообщение # 145
Да ставь обычный транзисторный регулятор, типа такой:
Только стабилитрон поменять на нужное напряжение и резисторы все увеличить в 2-3 раза (для 30В входного).
Файлы: 8997372.gif (45.3 Kb)
Сообщение # 146
Конечно, С2 можно выкинуть, а вольтаж С1 - от 40В.
Сообщение # 147
Достаточно и 15мА. Можно до 50мА. Как проверишь - расскажи результаты.
Сообщение # 148
А сколько сам моторчик тянет тока? Замеряй напрямую к БП. Транзистор что, без радиатора?
Сообщение # 149
ur5rnp
  Постов: 1455   Друзья
таки я не пойму ear что ет за баян такой? что все на нем горит.
дайте мне в руки я ему уши то выкручу!
Добавлено (31.08.2011, 22:50)
хоть одну схемку сфоткай и сюда
Сообщение # 150
Это широтно-импульсное управление. Тоже хороший вариант, а главное греться регулируемый элемент не будет, так как он или открыт или закрыт. Меняется только это соотношение.
