Самодельный блок питания
| | Сообщение # 101
aka
Постов: 3090
А старый переделать в шокер
| | Сообщение # 102
вас
Постов: 40
ака, 1.транс я хотел исп. для выпрямителя, а обмотки которые ты пометил 220в-они толстым проводом, т.е. на вторичку значит идут как я понимаю. Но если я правильно понял мысль которую ты хотел до меня донести-обмотки на разных катушках соединяются между собой получается последовательно (и еще синфазно наверное). Так? 2.На плате можно транс , диоды и конденсатор использовать для шокера , у тебя 80 % транзисторы подбитые. а если заменить транзисторы-оно ЭПРА, работать будет?
| | Сообщение # 103
aka
Постов: 3090
1, если те провода которые я отметил многожильные то это именно сетевые обмотки ( это просто вывод который припаян к сетевой обмотке ) , а я почти уверен, что они многожильные и значит это именно сетевая, а если они одножильные значит ошибся. Да катушки нужно последовательно соединить поскольку сетевая обмотка на каждой катушке в советском союзе делали на 127 вольт, подключив последовательно получаем обмотку на 220 вольт. 2 . Ну я почти уверен, что транзы убитые ( или один из транзисторов ) , транзы меняй в первую очередь, но прежде я советую отпаять все диоды и проверить на работоспособность. если с диодами все нормально то уже на все 99 % можно сказать , что битые транзисторы!
| | Сообщение # 104
вас
Постов: 40
| | Сообщение # 105
aka
Постов: 3090
Увеличением витков трансформатора
| | Сообщение # 106
Постов: 7401
Не всё так просто - там и так на входе транс на 30В. вас, чтоб ссылки работали - не ставь после них точек и запятых. Пробел - и дальше любые символы. За напряжение выхода там отвечает стабилитрон VD1 и резистор RV2.
| | Сообщение # 107
Bor
Постов: 517
| | Сообщение # 108
Постов: 7401
Ну да, а вот и занимательная теория
| | Сообщение # 109
Bor
Постов: 517
| | Сообщение # 110
вас
Постов: 40
Спасибо пацаны! То что надо (в смысле теории).
