Сварочный инвертор своими руками
| | Сообщение # 231
djsanya123
Постов: 1072
alex06541, закон Ома, допустим на выходе 60В / 15Ом = 4А 4А*60В=240Вт потребление по шине ДС 240Вт/300В= 0,8А а лампочка у тебя на ватт 100 допустим и в полный накал при 220В будет идти чуть меньше 0,5А а у тебя при 300В без учета потерь идет 0,8А от того и оно горит на максимуме. Пробуй через утюг включать
| | Сообщение # 232
alex06541
Постов: 98
идея хорошая всунуть в нагрузку утюг,но я думаю завтра возьму 200 ват лампу и по ищу обогреватель который валялся на чердаке у меня с открытым нагревательным элементом и попробую нагрузку 25-30 ом как лампа будет гореть по идее должна тускло гореть или вообще не гореть или еще вариант параллельно 100 ватной подключить 200 ват в нагрузку 15 ом
| | Сообщение # 233
djsanya123
Постов: 1072
alex06541, ну как там, электроды жег уже Я сегодня на баласт грузил 0,5Ом полет нормальный, правда кагда ток на минимуме то жужит немного. Но все режими работают, антистик, хотстарт, ограничение на ХХ напруга падает до 12-14В пока не коснешся электродом (Не будет быть током при работе в сырую погоду), ну и четкая штука это ложится спать (глушится ШИМ) если не вариш в течении 3 мин, при касании электродом мгновенный запуск. Надо откалибровать реальный ток с показометром, но не могу найти шунт на 50А завтра с манганита буду колхозить, думаю 5 проводов 1,5мм толщиной хватит для такого шунта.
| | Сообщение # 234
djsanya123
Постов: 1072
ну вобщем както так получилось
| | Сообщение # 235
Раиогубитель
Постов: 165
и сколько вышло по деньгам все комплектующие?
| | Сообщение # 236
djsanya123
Постов: 1072
тут вопрос не в деньгах, радиолюбительство это хобби, да я и не считал т.к. покупалось не все и по частям. В основном покупалась силовуха, диоды, транзисторы и сердечник СТ, остальное выдиралось с нерабочих плат.
| | Сообщение # 237
globusvrn1974
Постов: 92
Нужна помощь! Решился и я на Бармалея. И если купить детальки не проблема в наше время, если медные провода я смогу купить в местном магазине, то с трансформаторным железом и ферритом - засадка. Не знаю где искать в сети. Помогите найти в сети указанные элементы под аппарат!И под НЧ трансформаторы и под ВЧ и под дроссель. Заранее благодарю!
| | Сообщение # 238
djsanya123
Постов: 1072
globusvrn1974, откуда будете, страна? а так на силовой трансформатор комплект Е65 N87 без зазора!, на дроссель колечко T225-52B 57,2*35,6*25,4 (µ=75) че там еще тому бармалейнику надо, схемы под рукой нет по памяти на дежурку комплект N87 E30/15/7 и такой же в ТГР хотя наверное там хватит и Е25. Вместо ТГР можно оптодрайвера 3120 поставить.
| | Сообщение # 239
globusvrn1974
Постов: 92
djsanya123, Страна быть Россией! Ну раз я не шибко внятно выразил свою мысль, выскажусь чуть иначе. Вот это на какой трансформатор пойдет? https://www.chipdip.ru/product/b66387-g-x187 Вот это на дроссель, так? https://www.chipdip.ru/product1/8507540524 И еще трансик ТТ1 указано на рисунке, что мотается одна обмотка 100витков на колечке. Я так понимаю, это в цепи UC3845. Но на схеме есть еще одна часть этого трансика - в цепи коллектора силового транзистора. Сколько она витков?...
| | Сообщение # 240
djsanya123
Постов: 1072
на ТТ кольцо ферритовое 20мм в диаметре можно и больше проницаемостью 2000-2500. В дежурку надо еще феррит либо применить любой готовый блок питания 14В на 2-3А, зависит от того сколько будут жрать вентиляторы.
