Сварочный инвертор своими руками
| | Сообщение # 251
alex06541
Постов: 98
djsanya123, а какой амперметр и баласт нужно использовать или можно настроить бармалея без баласта и амперметра?Добавлено (31.05.2017, 21:49) --------------------------------------------- тим7146, а реле срабатывает?посмотри внимательно под лупой дорожки может где то замкнул когда паял,попробуй поменяй 555 таймер на другой если есть возможность,эта чать бармалея если тупо собрана по схеме начинает работать сразу ты термо датчик на замыкание ставил? Добавлено (01.06.2017, 00:00) --------------------------------------------- кто то может показать осцилограму трансформатора тока на холостом ходе и в каких точках надо щупы ставить ?
| | Сообщение # 252
djsanya123
Постов: 1072
alex06541, тут смотрел http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=47787 там в архивах есть все описание. На хх осцилограмма на ТТ будет в виде иголок с небольшими всплесками в положительную сторону из за перемагничивания сердечника СТ. При нагрузке близкой к току КЗ, зависит от положения задатчика к примеру на минимуме 5-10А то иголки будут схлопыватся в ноль что свидетильствует о правильной работе. http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=12944&st=2650 где то тут есть осцилограмма на хх Вобщем тут нижнего предела нет по току, вернее есть резистор от задатчика на землю, его трогать впринципе ненадо, самое главное выставить макс. ток КЗ резистором который идет в паралель ТТ там он в районе 1-2Ом
| | Сообщение # 253
alex06541
Постов: 98
подскажите по бармалею!! хочу снять осцилограму на базах ключей, щупы осцила один ставлю на базу а второй куда ставить (который земля)? и какое там в импульсе напряжение??? спрашиваю так как у меня осцил до 200 вольт как то не хочется спалитьДобавлено (02.06.2017, 23:32) --------------------------------------------- Арси, а какой у вы делали делитель на осциллограф схемку не скините? Добавлено (02.06.2017, 23:43) --------------------------------------------- djsanya123, снял осциллограммы с тт на хх похожа на фотку по второй ссылке из 254 сообщения,но у меня пики получаются где то 7 вольт длительность 130 мкс (это от пика до пика импульса) фотку блин ,как на зло,не могу скинуть сейчас Добавлено (02.06.2017, 23:46) --------------------------------------------- то есть 130мс Добавлено (03.06.2017, 00:17) --------------------------------------------- при включении бармалея через 100 вт лампу немного греется силовой тр, также греется тгр но думаю его перемотать так как транс меньшего размера и бу-шный
| | Сообщение # 254
djsanya123
Постов: 1072
нагрев СТ на ХХ и будет из за перемагничивания, СТ в сварочнике Юрия на ХХ греется где то до 40 градусов и это нормальное явление, вернее греется феррит а не обмотки. ТГР грется не должет, хотя если тоже в районе 40-50 градусов то ниче страшного, карлсон охлаждать все будет в любом случае. На затворе ключа относительно эмитера надо смотреть, вобщем цеплятся паралельно стабилитрону кс213, на эмитер землю осцилографа. Если боишся че то сжечь то отключи лампу которая идет в разрыве между кондерами и ключами. На затворе относительно эмитера транзистора должно быть в районе 13-15В. Все там гуд с ТТ если похожая осцилограмма, длительность зависит от частоты, а амплитуда от тока который выставлен, крутилка влияет на изменение импульсов на ТТ? Нагружал чем то аппарат или нет? Если все сделано по схеме без ошибок и при включении ничего не бахнуло, при работе лампа не светится либо слабый накал то аппарат впринципе работает и можно по чуть его нагружать к примеру вцепить 2-3 лампы на 100Вт 220В на выход, естественно лампу с кондеров на транзисторы заменить перемычкой и слушать ничего не должно жужать и свистеть. Попробовать крутилкой под нагрузкой повертеть если все гуд, то грузим дальше, какой то чайник или тэн на 2квт на выход и опять слушаем ну а затем на баласт 0.1-0.15 Ом через амперметр с шунтом на 200А. Крутилку перед подключением нагрузки ставим на минимум и накручиваем.Добавлено (03.06.2017, 00:56) --------------------------------------------- ну и самое главное без дросселя выходного нагрузку мощную подключать нельзя, могут бахнуть ключи.
| | Сообщение # 255
alex06541
Постов: 98
djsanya123, я сейчас проверяю бармалея на хх через лампу 100 вт при включении лампа вообще не горит и ст не свистит и не жужит, на ключах у меня временно стоят 740 полевики, так как уже имею горький опыт с вылетом ключей,еще с нагрузкой ничего не пробовал,на хх крутилка на длительность импульсов на тт не влияет,на сколько я правильно понял основной задачей настройки является выставить правильно верхнюю границу силы тока, путём подбора резистора на 0.5 вата и витков тт, для того чтобы при максимальной нагрузке не вылетели ключи
| | Сообщение # 256
djsanya123
Постов: 1072
если все соответствует схеме то все должно работать. по поводу тт и макс. тока, например тт у нас 100 витков, а резистор 4 Ом то примерно получаем 100/4=25А это максимальный ток по первичке. Я не то написал, я имел в виду если крутить регулятор то на тгр должна менятся ширина импульса (к. зап.) или на выходе шим ну на 740х на выход можно лампу 100-200Вт подцепить.
| | Сообщение # 257
alex06541
Постов: 98
djsanya123, у меня резистор около 2 ом а мост на 25 ампер что то мне кажется что надо поставить резистор на 4 ома на тгр я еще импульсы не смотрел но на 6- ноге 3845 ипульсы не меняются, а на хх должна длительность меняться на 6-й ноге?Добавлено (04.06.2017, 00:01) --------------------------------------------- djsanya123, снял осциллограму на стабилитроне без 300 вольт- идентичная осциллограма как у арси на кс213б без силовых ключей, теперь попробую с перемычкой на 300 вольтах включть100 ватную лампу в нагрузку на выходе дросселя на 740-х ключах
| | Сообщение # 258
Rihnatt
Постов: 5
Недавно собирал сварочный инвертор от бармалея, на максимальный ток 160 ампер, одноплатный вариант. Всё в принципе понятно и внятно написано.Питание от однофазной сети 220 вольт выпрямляется, сглаживается конденсаторами и подаётся на транзисторные ключи, которые из постоянного напряжения делают высокочастотное переменное, подаваемое на трансформатор.Дальше понижающий трансформатор, за ним выпрямитель и дроссель.
| | Сообщение # 259
alex06541
Постов: 98
djsanya123,подскажите, при нагрузке, на выходе силового трансформатора, 100 ват лампа,на на 6-й ноге 3845 при прокрутке задатчика длительность импульса должна меняться?
| | Сообщение # 260
тим7146
Постов: 10
alex06541, Спасибо все заработало,нашел под лупой волосок ,еще можно вопрос на 6- ноге 3845 нормальное осциллограмма
