  • Страница 1 из 31
  • 30
  • 31
Сварочный инвертор своими руками
Арси
  Постов: 218   Друзья
СВАРОЧНЫЙ ИНВЕРТОР БАРМАЛЕЙ
ТРАНСФОРМАТОР ДЛЯ СВАРОЧНОГО ИНВЕРТОРА
Друзья кто нибудь собирал инвертор для небольших сварочных работ?В нете что то ничего нет.Покупки не предлагать.Идея давно собрать его но что так ничего и не нашел Вернее в нете есть но никто ни отписался о его работоспособности.
Арси, Плохо искал.Я ссылки дать не могу,но несколько раз натыкался на конструкции инвенторов с описанием и фотографиями.И платы были и помощь автора.
aka
  Постов: 3090   Друзья
Сварочный аппарат обладает следующими основными характеристиками:
Пределы регулирования сварочного тока, А........40... 130
Максимальное напряжение на электроде на холостом ходу, В........................90
Максимальный потребляемый от сети ток, А..............20
Напряжение в питающей сети переменного тока частотой 50 Гц, В .............220
Максимальный диаметр сварочного электрода, мм ..........3
Продолжительность нагрузки (ПН), %, при температуре воздуха 25 °С и выходном токе
100 А ......................60
130 А ......................40
Габариты аппарата, мм . .350х 180х 105
Масса аппарата без подводящих кабелей и электро-додержателя, кг...............5,5
Род сварочного тока - постоянный, регулирование - плавное. При сварке встык стальных листов толщиной 3 мм электродом диаметром 3 мм установившийся ток, потребляемый аппаратом от сети, не превышает 10 А.
Файлы: 6848491.gif (151.0 Kb)
kondensator
  Постов: 1081   Друзья
aka, а проще схемы есть
aka
  Постов: 3090   Друзья
Сердечник от ТВС - 3-4 штуки, на нем мотается транс, у многих возникает проблема с запуском гена, я делал этот аппарат , несколько раз спалил тиристоры, затем поменял начало-конец обмотки 3, с трудом запустился ген , в итоге это поработало у меня несколько дней и бах! при долговременной работе (а более минуты для этой схемы уже долго) все греется оччч страшно, оказалось схеме нужен супер мощный отдув.
kondensator
  Постов: 1081   Друзья
aka, 1000*400 нигде не найти
Арси
  Постов: 218   Друзья
Ксюня, ты мне приводил примеры ссылок в личку Я посмотрел почитал и уяснил много там чего непонятного по крайней мере для меня. Да и описания минимум печатки вообще не понятные черт ноги переломает.Да и по отписке посетителей никто так его и не стал собирать или собрали да молчат. Вообщем деньги то не малые уйдут а рисковать не хочется все же не микросхема трицати рублевая.В итоге либо искать другую проверенную реально с более подробным описанием.либо думаю отступится от этой затеи чтоли.Но все равно спасибо за наводку.
fraer
  Постов: 469   Друзья
могу тока такой вариант предложить
Файлы: 4569555.jpg (270.2 Kb)
Арси
  Постов: 218   Друзья
fraer,тык енто полуавтомат совсем другое устройство да при том еще и на380 вольт biggrin
fraer
  Постов: 469   Друзья
Арси, а соры, тебе именно инвертор нужен. найдеш провереную схему с подробным описанием настройки кинеш сюда, может и себе попробую собрать.
  • Страница 1 из 31
  • 30
  • 31
