Сварочный инвертор своими руками
| | Сообщение # 241
globusvrn1974
Постов: 92
Цитата djsanya123 (  ) на ТТ кольцо ферритовое 20мм в диаметре можно и больше проницаемостью 2000-2500 понял. Но у вопроса была и вторая часть. Далее. Дежурка - это...БП с ШИМ, построенный на базе ТОР224, так? Если я правильно все понимаю, там и применяется ферритовое Ш-образное железо?
| | Сообщение # 242
djsanya123
Постов: 1072
да, туда надо феррит N87 Е30 скорее всего, я незнаю точно че там в бармалее ставили. Половинки брать без зазора, а подкладками выбирать зазор до нужной индуктивности первички. В ТГР тоже надо феррит, но там и Е25 пойдет тоже без зазора.Добавлено (26.03.2017, 14:26) --------------------------------------------- тут скачай архивы http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=47787 там все полностью описано и разжевано так что аппарат даже школьник соберет
| | Сообщение # 243
Alxlist
Постов: 10
globusvrn1974 Лучше вот этот: http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=25898 Просто если раньше сверкальники не делал транзюков нажечь можно ведро. А в Юрином и наладки то не надо, побольше деталек но говорю дешевле выйдет! Ферриты все те же, кроме ТГР- его нету оптодрайвера 3120, контроллер прошить тоже не головняк, программатор (USBASP) у китаqцев меньше 100р... В дежурку феррит от комп. бп подойдёт под ТОР224. Вот и djsanya123 его собрал. Поинтересней (ИМХО) чем Бармалей.
| | Сообщение # 244
alex06541
Постов: 98
Арси, здравствуйте приобрел себе нормальный осцилограф теперь хочу настроить своего бармалея! подскажите откуда начинать и где посмотреть какие осциллограммы должны быть на контрольных точках а то я че то запутался в литературе по бармалею
| | Сообщение # 245
djsanya123
Постов: 1072
alex06541, ну на первой странице есть ссыль на бармалей. Смотри на выходе шима, затем на затворах транзисторов если все гуд, подключай через лампу ключи к кондерам и смотри на к-э транзисторах. Осцилограф если сетевой или от юсб компа то сварочник надо развязать от сети трансформатором. Ну и про делители для оцилографа не забывай, если мерять на к-э там напряжение до 300В может быть. На счет лампы что я говорил, перереж дорожку плюсовую или минусовую от транзисторов к кондерам вот в тот разрыв и впаяеш. Затем когда все будет работать усилиш дорожки и запаяеш разрыв.
| | Сообщение # 246
alex06541
Постов: 98
у меня осциллограф с1-49 он до 150 вольт работает ну делитель нужно конечно на 300 вольт,я лампу ставлю в разрыв между перемычкой между буферными конденсаторами и ключами буду по чуть чуть настраивать пробовать по тексту бармалея еще раз перечитаюДобавлено (27.05.2017, 16:56) --------------------------------------------- djsanya123, а как там инвертор на 8-й атмеге работает?
| | Сообщение # 247
djsanya123
Постов: 1072
килограмм 8 элетродов уже сжег. Надо кулер туды на 3000 оборотов поставить, там какой то медленый стоит. Хотя и того хватает, для 3мм электрода ток 90А ПВ 100%, кулер включится на 30-50с и выключается. На 160А болты обрезал, полет нормальный вобщем.
| | Сообщение # 248
alex06541
Постов: 98
а в настройке как он?
| | Сообщение # 249
djsanya123
Постов: 1072
привильной сборке надо только минимальный ток, на баласте с амперметром, 30А подстроечником накрутить. Что бы показания амперметра совпадали с показаниями показометра.
| | Сообщение # 250
тим7146
Постов: 10
Подскажите, почему красная лампа не тухнет на бармалее?
