Сварочный инвертор своими руками
| | Сообщение # 261
alex06541
Постов: 98
тим7146, по форме у меня такая же осциллограмма, на сколько я вычитал с литературы по бармалею то такая форма там нормальная, а на осциле у тебя на сколько поставлены вольт/деление и длительность?ты на базах ключей и эмитер-коллектор ключей, на выходе силового трансфораматора,после диодов и дросселя,не снимал у себя осциллограму?Добавлено (08.06.2017, 20:38) --------------------------------------------- сегодня приобрел делитель на осцил 1:100 к сожалению 1:10 небыло сегодня буду пробовать емитер коллекто снимать осциллограмму
| | Сообщение # 262
тим7146
Постов: 10
alex06541, 5в 5ms на 213b вот такаяДобавлено (08.06.2017, 22:17) --------------------------------------------- alex06541, пробовал включать без СТ выбивает автомат,резистор поставил 15w20om из-за него может быть или что то другое, или поставить два резистора как в схеме .
| | Сообщение # 263
alex06541
Постов: 98
тим7146, а через лампу 100 ват пробовал включить ?Добавлено (08.06.2017, 23:10) --------------------------------------------- тим7146, у меня 5в 50 мкс мне кажется 5 мс это маловато Добавлено (08.06.2017, 23:14) --------------------------------------------- я у себя толком не могу замерять эмитер коллектор делитель надо переделывать
| | Сообщение # 264
alex06541
Постов: 98
тим7146, посмоьри в конце эьой инструкции там написано как по порядку настраивать попробуй
| | Сообщение # 265
тим7146
Постов: 10
alex06541, пока не пробовал, спасибо попробую
| | Сообщение # 266
djsanya123
Постов: 1072
alex06541, должна меняться длительность хотя может и мало лампы в нагрузке, надо помощней че то цеплять к примеру чайник или баласт.
| | Сообщение # 267
alex06541
Постов: 98
djsanya123, у меня здесь еще один сюрприз вылез на 740-х полевиках на стабилитронах снимал осциллограму как на фотке на сайте, перешёл на IRGP4063DPBF на одном стабилитроне осциллограмма нормальная, а на втором стабилитроне длительность и вольт деления такие же, но осциллограма размытая какие то завихрения в чем проблема не могу понять
| | Сообщение # 268
djsanya123
Постов: 1072
осцилограф или сварочник развязаные от сети, если на 740х было все гуд то и на IGBT все так же должно быть
| | Сообщение # 269
тим7146
Постов: 10
alex06541, разобрался с сюрпризом .у меня такая же проблема сначала на одном завихрени потом на всех . че делать? где искать .Добавлено (13.06.2017, 17:58) --------------------------------------------- djsanya123, на всех стабилитронах осциллограмма была нормальная,потом как говорит alex06541 сюрприз сначала на одном завихрень потом на втором поменял все заново толку ноль че за фигня
| | Сообщение # 270
djsanya123
Постов: 1072
откуда там завихрень и че оно значить эта завихрень, покажи осцилограмы. На выходе ШИМ должен быть прямоугольник, на выходах ТГР прямоугольник, все, цепляем ключи и варить пробуем либо на баласт грузим и смотрим под нагрузкой выбросы К-Э ключей. Основной фактор который влияет на взрыв ключей это dead time, иными словами в программе считаем RC-цепочку на шиме что бы к.зап был в районе 43-45%. Если трансформатор трг и силовой расчитаны правильно, индукчивность первички СТ соответствует расчетному, подбираем толщиной прокладки то все запускается с пол пинка и сразу грузим на баласт.
