Сварочный инвертор своими руками
| | Сообщение # 201
djsanya123
Постов: 1072
alex06541, да там места вагон, как это оно не влазит, первичка занимает только один слой по 2мм на сторону+ изоляция 0,5мм. В остальные 7-8мм на сторону не вмещается, не верю, там по ширине до 4 см каркас, туды можно шиной в 30 квадратов втулить в один слой 6 витков. PROROK1603, для сварочника берется 1000мкФ на 100А, соответственно если ток не больше 160А то хватит 3 кондера по 470мкф.
| | Сообщение # 202
alex06541
Постов: 98
у меня первичка 18 витков в стекловолоконной трубке диаметром 2мм в один ряд влезает 9,5 витка, в итоге 18 витков в 2 ряда ширина каркаса 39мм ширина щечек 10 мм,может попробовать намотать бес каркаса?
| | Сообщение # 203
djsanya123
Постов: 1072
сваргань со стеклотекстолита 1мм каркас, больше места будет. А первичку, если нормальный эмальпровод, мотай без стекловолокна, просто пропитать ее затем эпоксидом. Если сердечник Е65 то там ширина по моему 44 мм, с каркасом из стеклотекстолина получиш ширину 40мм, а если впритык сделать то 42мм. У тебя скорее всего сам каркас занимает половину окна сердечника А чем мотаеш первичку что в один слой не влазит, какой провод? Если 18 витков надо то мотай в 2 провода 1,8-2мм, получиш около 6 квадратов, что хватит с головой.
| | Сообщение # 204
alex06541
Постов: 98
а какой диаметр провода первичной обмотки у вас приблизительно??? я мотал многожильным проводом 0.5 мм 10 штук, но провод какой то жесткий,без каркаса в ряд влезло с натягом 12 витков (думаю всетаки найти может метра три 2.0 емалированого провода и перемотать первичку),а вторичка- вчера купил 2 метра медного многжильного провода диаметр около 6мм изоляцию содрал и впихнул в стекловолоконную трубкудиаметром 6мм, в ряд влезло 4 витка еле намотал 6 витков, сегодня с начало подключил через лампу без дросселя, вторичку не подключал, все заработало, лампочка вообще не засветилась,потом подключил напрямую без лампочки, тоже все нормально, но трансформатор, что с лампочкой, что без нее, издает слабый потрескивающий звук и чуть чуть греется сердечник на холостом ходу при прогонке 15 минут, наверное идет перенасыщение сердечника или частота маленькая, как вы считаете надо добавить еще пару витков? к сожалению осцилографа на данный момент нету,частомер естьДобавлено (30.10.2016, 15:33) --------------------------------------------- все остальное не греется Добавлено (30.10.2016, 15:41) --------------------------------------------- между половинками сердечника трансформатора я положил бумагу от чеков (как написано на сайте) с начало половинки сердечника обжал малярным скотчем а потом зажал еще пластиковым хомутом две половинки
| | Сообщение # 205
djsanya123
Постов: 1072
нагрев может быть из за магнитострикции, сердечник после окончательной намотки надо проклеивать стыки эпоксидкой, как и сами обмотки заливать. При плохой стяжке сердечника может произойти одна очень неприятная ситуация, обломает центральный керн. А частоту какую делал? На днях буду мотать на е65, каркас по ходу такой же нашел 37мм, лень с текстолита пилить. Сделаю фотки или видео. На первичку будет провод 2,4мм по изоляции, должно впритык влезть в один слой 15 витков, вторичка будет шинкой 1.5х7мм два слоя в паралель, должно так же влезть в притык 5 витков на слой. На дроссель пока незнаю что мотать буду, может такую же шинку либо поискать 4х5мм её проще будет уложить. Вот фото с сердечником.
| | Сообщение # 206
djsanya123
Постов: 1072
ну 12 витков маловато первички, хотя если частота под 70кГц то пойдет
| | Сообщение # 207
djsanya123
Постов: 1072
намотал трансформатор на каркасе для Е65 ширина 37мм
 Добавлено (10.11.2016, 00:11) --------------------------------------------- первичка 15 витков провод ПЭЛШО 2.15мм по меди 2.4 по изоляции, вторичка шинка 5 витков 1.5х7мм в два слоя, впринципе место еще есть можно было еще один слой вторички мотануть, но и так 22 квадрата с головой хватит. Добавлено (10.11.2016, 00:14) --------------------------------------------- межслойная изоляция стеклоткань 2 слоя, все пропитывалось эпоксидом поочередно, первичка-стеклоткань-вторичка. Общий зазор 0,1мм, каркас склеен эпоксидом. Ну и катушка к сердечнику приклеена что бы не болталась.
| | Сообщение # 208
alex06541
Постов: 98
частоту делал 40кгц (так как в оригинале )у меня точно также влезло 5 витков вторички в один ряд,но там же нужно 6 витков,я все проверил на холостом ходу,все работало нормально, силовой трансформатор прикрепил и прижал включил немного прогнал на холостом ходу и решил попробовать поварить только появилась искра как у инвертора загорелся резистор который заряжает конденсаторы перед включением реле и вылетели два ключевых транзистора вчера уже забрал с почты новые транзисторы буду искать причину, блин и осциллографа нетуДобавлено (12.11.2016, 13:40) --------------------------------------------- а стыки сердечника проклеивать обязательно?я просто между крайними стыками бумагу из кассовых чеков положил и сердечник на месте уже харашо прижал но все равно чуть чуть трещит Добавлено (12.11.2016, 21:33) --------------------------------------------- только что снова перечитал все о настройке бармалея и чето я не могу понять вроде поэтапно все сходится у меня но почему згорел резистор и ключи не могу понять
| | Сообщение # 209
mobildoc
Постов: 1863
Цитата alex06541 (  ) загорелся резистор который заряжает конденсаторы перед включением реле намекает на то, что реле или брак или не сработало должным образом. проверить реле и его цепи. по этой же причине скорее всего и ключи ушли в мир иной, пытаясь до последнего вытянуть ток во вторичке...
| | Сообщение # 210
djsanya123
Постов: 1072
а у меня засада, попался какой то феррит не тот или дело не в бобине зря я его эпоксидом залил, буду вырить трансформатор и разматывать. Влетает в насыщение, задиранием частоты не получится исправить ситуацию, большая индуктивность под 1000мкГн.
