Сварочный инвертор своими руками
| | Сообщение # 191
Постов: 147
будет светиться, только что это вам даст?
| | Сообщение # 192
alex06541
Постов: 98
еще вопрос провод в силовом трансформаторе можна изолировать строительнім скотчем?
| | Сообщение # 193
djsanya123
Постов: 1072
если на вторичку то можно, но лучше купить стекловолоконный эластичный кембрик.
| | Сообщение # 194
alex06541
Постов: 98
а какого диаметра кембрик нужен и каким методом туда провод можна всунуть и еще вопрос кто мотал силовой трансформатор на N85 каркас использовали?? у меня еле влезло без какркаса вот думаю перед установкой может перемотатьДобавлено (13.10.2016, 20:28) --------------------------------------------- имею ввиду многожильный провод всунуть в кембрик
| | Сообщение # 195
djsanya123
Постов: 1072
кембрик любой, смотри по диаметру пучка проводов, они есть разные по диаметру от 2мм и выше, у нас в магазине максимальный диаметр 12мм. Впихнуть то можно, в чем проблема, залудить каждую жилу по отдельности, свиваеш вместе, пропаиваеш, к той скрутке припаиваеш провод и протягиваеш через кембрик. Но лучше если мотать не шинкой, то мотать послойно. К примеру ширина каркаса 50мм, а мотаеш вторичку проводом 2мм и тебе надо 5 витков, тогда бери 5 проводов и ими мотай, должно плотнячком уместится в один слой. Если ток небольшой до 150А то такой вторички хватит с обдувом, но лучше 2 таких слоя. Вобщем на каркас первичка, 1слой в 2 провода 2,2-2,5мм, эпоксидкой припитываем, изоляция со стеклоткани с пропиткой и + 2 слоя вторички как писалось выше, еще и места чуток остается. Если шинкой мотать то места практически не остается, ее сложно уложить.Добавлено (14.10.2016, 00:04) --------------------------------------------- Ну вторичку тоже эпоксидом заливаем. Поверх ничего мотать не надо, там слой эпоксидки будет для защиты, легче будет трансформатору в плане охлаждения.
| | Сообщение # 196
alex06541
Постов: 98
перед пропиткой эпоксидкой трансформатор надо проверять на работоспособность?
| | Сообщение # 197
dizeldek2009
Постов: 4
можно ведь и термоусадку вместо кембрика
| | Сообщение # 198
djsanya123
Постов: 1072
термоусадка при сильном нагреве стает эластичная и есть вероятность что ее продавит витками и будет бабах.
| | Сообщение # 199
alex06541
Постов: 98
нет вы что!! термоусадка не в коем случае термоусадка еще лбит трескаться на морозе, мне уже пришла посылка с стекловолоконными трубками ток пробоя 2.5кв рабочая температура 90 градусов на первичку уже натянул эту трубку диаметром 2мм и намотал на каркас на днях сделаю вторичку туда я взял трубку 6 мм диаметромДобавлено (28.10.2016, 15:47) --------------------------------------------- здорова всем не подскажите по бармалею силовой трансформатор!!! можна заизалировать вторичную обмотку изолентой ,пробую со стекловолоконной трубкой так 6 витков не влазят в один ряд в итоге потом неналазит сердечник на каркас уже и так 45 проводков осталось сердечник N85 с такиме же размерами как у автора
| | Сообщение # 200
PROROK1603
Арси, добрый день, на схеме стоит 5 кондеров по 470, а у вас их всего 3 , почему?
