Сварочный инвертор своими руками
| | Сообщение # 181
Арси
Постов: 218
djsanya123, ПОДЕЛИСЬ ПЕЧАТКАМИ И ПРОШИВКАМИ!Добавлено (28.09.2016, 20:14) --------------------------------------------- dizeldek2009, до сих пор работаю нормально варят
| | Сообщение # 182
Ordos6235
Постов: 255
djsanya123,По какой статье делаешь сварочник?
| | Сообщение # 183
djsanya123
Постов: 1072
Ordos6235, по схеме делаю, остальное сам считаю. Вчера намотал трансформатор для дежурки по даным piexpert бп не запускался, пришлось по своему перемотать получилось 46+46 первичка индуктивность 1050мкГн, вторички 10,12,12,9 витков. Доберусь в мастерскую сфоткаю плату.
| | Сообщение # 184
djsanya123
Постов: 1072
пока что так, в дежурку включил лампу на 5А, стартанул туговато, где то через 1-2с, в реале будет потребление не больше 2А. Ну и радиаторы расположил для наглядности
| | Сообщение # 185
djsanya123
Постов: 1072
| | Сообщение # 186
dizeldek2009
Постов: 4
Цитата djsanya123 (  ) Арси а как вашему аппарату можно жесткую ВАХ сделать или где про это почитать можно,насчёт ферита на тр 1 и 2 ,сточил крайние сердечники, теперь надоть корпус укоротить
| | Сообщение # 187
djsanya123
Постов: 1072
dizeldek2009, ты про какой сварочник говориш, если про ММА Юрия то в программе Forward можно посчитать. В примеру в стандарте идет соотношение первичка/вторичка 15/5 на частоте 50-55кГц. По сути надо игратся с соотношением первичка/вторичка ну и дроссель здесь играет важную роль.
| | Сообщение # 188
dizeldek2009
Постов: 4
я про бармалейчика,вот бы универсальный сделать,ММА и МИГ,2 в одном так сказать,подскажите где можно почитать про эти инверторы,как чё да откуда,чайник я в этом всём пока,вот хоцца научиться,типо умным охото стать
| | Сообщение # 189
alex06541
Постов: 98
здорова всем!!!! подскажите если в одноплатную схему вместо силового трансформатора подключить (начало и конец первичной обмотки) обычную сетевую лампочку на 100 вт она же должна светиться!!!???Добавлено (11.10.2016, 22:52) --------------------------------------------- имею ввиду одноплатный сварочный аппарат Бармалея
| | Сообщение # 190
mystertvister
Постов: 302
Цитата alex06541 (  ) обычную сетевую лампочку на 100 вт она же должна светиться!!! Да , да ... мне тоже интересно спросить у бывалых - что думает при этом полевик ?
