БП 1-30В на 10А
| | Сообщение # 41
григорий0861
Постов: 113
Понял попробую переделать как нарисовано, если незавидётся тогда ему одна дорога на разбор.Добавлено (12.02.2017, 21:34) --------------------------------------------- А как быть по поводу кондёра С1,с ним лампочка светится, без него нет.
| | Сообщение # 42
Цитата григорий0861 (  ) А как быть по поводу кондёра С1 Пока его не ставить. Он там стоит от помех по сети.
| | Сообщение # 43
григорий0861
Постов: 113
Переделал схему,блок включился транзисторы всё ровно греются через лампочку, если без неё, наверно сразу сгорят.И лампочка ели ели,но нить красная.Может чтото надо подобрать?
| | Сообщение # 44
Сначала проверить напряжение питания микросхемы. Оно не должно быть ниже 10 вольт. На выходе трансформатора напряжение есть?
| | Сообщение # 45
григорий0861
Постов: 113
Проверил питание микросхемы 15,4 вольт, резистор R5, двух ватный 18кОм.Микросхему поменял на новую, транзисторы перестали так грется,но нить накала красная,правдо еливидно.Напряжение есть на выходе, только померить немогу, почемуто показания скачют на мультике.Попробывать лампочкой какой небуть нагрузить,а какой? Автомобильную фарную,это будет наверно многовато.
| | Сообщение # 46
На микросхеме питание стабильное, не скачет? Выпрямительный мост и конденсаторы на выходе вторички стоят? (судя по фото то стоят) Нагружать выход пока смысла нет. Надо добиться, что бы транзисторы были холодные без нагрузки, иначе сгорят. Был бы осцыл, было бы легче. Пока только можно пробовать подгонять частоту. Видно транс рассчитан на другую частоту. На холостом ходе, лампа не должна светиться вообще. Да кстати, на какую мощность лампочка в разрыве сетевого провода стоит?
| | Сообщение # 47
григорий0861
Постов: 113
На микросхеме питание стабильно.Правдо R5 сильно греется.Вторичку я пока незапяивал,подпоялся к плате первичкои навесом.Транзисторы почти негреются чють тёплые.Транс от компьютерного блока.Осцыл есть,нет щюпов и навыка никакого им пользоватся.Чястота на 60 Кгц настроена,припаян подстроечник навесом.Лампочкана 60 ват стоит.
| | Сообщение # 48
Значит ты измеряешь тестером переменку с вторички?
| | Сообщение # 49
григорий0861
Постов: 113
Да. Переменку на приборе и включял.
| | Сообщение # 50
Тогда понятно, почему показания прыгают. Тестер не рассчитан на частоту 60 кГц. Ну пока в общем вроде все более менее нормально. Подключи вторичку и попробуй нагрузить небольшим током, около 0.5-1А. Лампу в разрыве сетевого провода пока оставь. Контролируй температуру транзисторов. Если будут греться, нужно будет подобрать снабберную цепочку.
